Проблем със скоростна кутия на Bravo 1.6 16v
    Здравейте колеги , стана нещо странно при запален двигател скоростите почнаха да влизат доста трудно трябва бая да ги насила имам чувството , че ще счупа лоста.Съединителя си отделя нормално.При загасен двигател , скоростите си влизат плавно и без никакъв натиск от моя страна.Идеи ?
    Недостатъчно масло в кутията .Износен синхронизатор.Съединителя не отделя достатъчно.Някакъв проблем със включващия механизъм.
      5-те синхронизатора малко трудно ще се износят едновременно, но като за начало провери нивото на маслото в скоростите.А случайно да ти се е "набрала" стелката под педалите?
        Не е стелката.Май ще трябва да се ходи в сервиз колкото и да не ми се иска.Да знаете някой добре работещ майстор , който няма да ме съблече гол и ще си свърши добре работата?
          При включване на задна ако ти хърка бъди сигурен че е съединител
          FIAT ili FERRARI se tam
          FIAT UNO 1.0 i.e fire 45 h/p
          FIAT BRAVO 1.6 16v 103 h/p
          FIAT BRAVO II 1.9 multijet 16v 150 h/p
            На задна като се включва хърка на доста коли , ако колата не е спряна на място и се вкл. задната.
              колегите се опитват да ти помогнат,а ти филосовстваш,е УСПЕХ ПРИ МАИСТОРИТЕ
                вземи си виж съединителя щото скорости да не влизат на всички предавки нормално из веднъж нямаедин от критериите както спомена някой колега по горе е задната да речем по твоя гледна точка че хърка на повечето коли .....не е нормалноако спокойно си вкарваш задна и ти хърка при 4-5 опита с натискане и отпускане на съединителя не е нормално
                  Как да проверя дали имам масло в скоростната кутия , защото вече и на загасен двигател се запъват яко.
                    Един сравнително показателен тест е да провериш дали имаш омасляване някъде по кутията, огледай я хубаво, особено по оста, при мен тече откъм дясната полуос, веднъж годишно доливам 300-500 мл. Направо без да чакаш - купи си литър масло за скорости, и отиваш направо в сервиза, за 10 минути работа е да ти долеят. Ако имаш условия - лягаш под колата, а тя - на равно. Развиваш пробката на кутията, ще я видиш някъде отстрани, горе долу на средата на височината на кутията, не е ниско долу, и маслото което ще видиш/напипаш през пробката трябва да е до ръба. Или без да гледаш докъде е - направо почваш да наливаш, докато ти прелее.
                      Опитай с т.нар. междинна газ и кажи тогава как е положението.Аз от известно време, когато се сетя, смъквам предавки с междинна газ преди да включа (това на вдигнат съединител и нулева) особено за вкарване на първа, докато още не съм спрял: давам газ, натискам съединителя и леко притискам към първа скорост, докато чакам. Падат оборотите малко по малко и идва момент, в който първата влиза сама. Искам да карам камион без синхронизатори, да му обадя на него как няма да иска да включва
                        Пробвах с междинна газ и скоростите почнаха да влизат , но това става само докато колата е в движение.Ако спра на едно място и дам междинна газ , не влиза нито 1 скорост. На задна хърка постоянно.Трябва да изкл. двигателя , да вкл. задна и да запала колата пак , за да мога да карам на заден ход. Съединителя отделя много добре.Долу.Забравил съм да спомена факта , че една много студена сутрин скъсах жило на съединителя и ми го смениха.Един приятел седна да покара и да види и каза , че му се струва , че съединитела се връща много бавно и му се струва , че жилото е хлабаво и не може да отлепи диска , за да може да се смени скороста.
                          Ами по принцип това жило може да не е нагласено да отдалечава дисковете достатъчно и да се мъчи да увлича ходовата част, дори като натиснеш до дъно.Дано да е нещо от този сорт - по-леко, иначе аз преди да ми ремонтират кутията+смяна на съединител, ми тежеше доста педалът на съединителя, а след това стана много лек, но по-интересното е, че при отпуснато състояние стига малко по-ниско от преди ремонта - на нивото на спирачката. От там ми стана ясно, че това жило сигурно се регулира.Иначе за отваряне на кутия ми искаха 280 лв, като ремонтите нататък излизали по-евтино.. както и стана в последствие. Дано да няма нужда от такава операция при теб.Иначе, не е много работа да се кара с двоен съединител, в града особено Трябва да се види в сервиз.
                            Проблема е решен
                            С един приятел я оправихме , пичовете дето са ми сменили жилото са го оставили много хлабаво , натегнахме го 4 оборота и сложихме 1 шаиба и 2 гайки - размер 6 , едната за контра.Сега всичко си влиза идеално , задната не хърка , но съединителя отделя малко по-горе,което не ми пречи.
