Fiat Tipo - проблем с чистачките
    Здравейте ,колеги... Моята история е може би смешна ,но на мен не ми беше смешно ,а направо бях издивял ... На път към Пазарджик ,на около 20-на километра от града ,в най-големия дъжд ,не можеха да смогнат чистачките ,ми се случи нещо странно...чу се едно изпукване и чистачките застанаха в двата края на прозореца... Отбих и след малко забелязах че дясната чистачка за запъва доста ,а лявата(шофьорската) си седи мирно и кротко...И напълно неочаквано се чу още едно изпукване и дясната чистачка започна да си работи а лявата можех да си я движа най-спокойно ,сякаш не беше закачена от другата страна...Някой да е разглобявал онази голяма пластмаса под предния прозорец ,под която се намира моторчето и зъбното колело (сега гледах в axm-auto ,че има някакво зъбно колело)...Ако на някой му се е случвало подобно нещо ,ще го помоля да сподели решението на проблема или поне от какво може да се получи този нежелан ефект...ПП:И още нещо ,което не е свързано с чистачките...Дали кората под двигателя за Bravo/Brava/Marea ще може да се сложи на Tipo ,понеже си мисля ,че ще стане защото са една и съща платформа...
    Махни пластмасата (еврейска звезда битове си приготви) и погледни лостовия механизъм.Най вероятно ти се е измакнала една щангичка.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      Таз кора се държи на няколко винтчета. Ама първо махни чистачките с рамената. Измъкнала ти се е щангичката на механизма.А за кората - трябва да се пробва на място. Що пък да не стане?
        Механизмът за чистачките не е много добре замислен по мое мнение. Имаш един мотор с редуктор. Движението към чистачките се предава чрез 3 "ябълки" в пластмасови втулки , които са монтирани чрез завъртане и задържането на един техен чоп (червените стрелки). А това което съм посочил с зелените стрелки обикновено ръждясва доста силно и затруднява работата на мотора на чистачките. Ако едната чистачка ти работи, а другата не означава, че или шлиците на рамото на чистачката са заминали или пластмасовата втулка се е счупила.
        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
          Точно тези пластмасови втулки създадоха проблема ,едната беше толкова изстъняла ,че се е била измъкнала и щангата на лявата чистачка си седеше безжизнено...И след като си помислих ,че проблемът ще се реши много бързо последва обикалянето на точно 14 магазина за авточасти и във всички ми казаха ,че за пръв път виждат такова нещо ,и че имали само целия механизъм...Но все пак реших проблема с чистачките...махнах лявото рамо ,преместих дясното рамо на чистачката наляво и сега седи повдигната доста повече и чисти доста по-наляво...Та сега съм с една чистачка 66 сантиметрова... Ако може някой да ми намери такива пластмасови втулки и да ми ги прати по куриер с наложен платеж много ще съм му благодарен...Ако има някой нека пише и ще му дам телефон или той да даде ,за да се разберем...
            Огледай добре, но ако не греша би могъл да извадиш тази пластмаска и да я нанижеш на ябълката на другото рамо. А и си мисля, че някой стругар би могъл да ти измисли нещо, което да изпълнява работата на ябълката и втулката.
              2000_16V написа:
              Ами аз хубаво ще я нанижа ,ама как да я извадя от другото рамо?Освен да обикалям по моргите утре и да поогледам под тези кори за здрави ... Ще измисля нещо ,че с една чистачка изглежда много добре ,но си е трагедия откъм чистене... Не ми се иска да преправям ,но ако не намеря такава пластмаса ще се ходи до някой стругар...
                Аха - обикновено стругар е спасението при такъв проблем.
