Помощ за обучение на компютър
    Здрасти банда , компа ми се обучава грешно - съдя по това, че като го рестартирам колата работи супер, но като поработи малко и се обучи и всичко отива по дяволите - на бензин почва да работи неравномерно, да гърми даже и т.н.! Колата е с газова и подозирам, че ламбда емулатора нещо не си върши работата, та ми трябват отговорите на някои въпроси! 1. Мога ли да отрежа по някакъв начин паметта на комп, така че той да не трупа грешки или изобщо да не се обучава и какво ще стане ако го направя?2. Какво ще стане ако просто изолирам ламбда симулатора от цялата система?3. Когато компа се обучава на газ ли трябва да работи проклетия мотор или на бензин?
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
    Отг. на въпрос 3:Ако караш колата предимно на газ, то при обучението трябва да работи на газ.
      В шкода клуба, доста народ вече си свалиха газовите уредби - писна им от проблеми! Сега по въпроса!1. - Мисля, че не може.2. - Става, но поне сондата трябва да си закачиш. Дали ще е по-добре обаче незнам.3. - Спорен мен двг трябва да се обучи на бензин. А газовата да не разваля режима!
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Благодаря за обърнатото внимание колеги! Утре ще си поиграя малко с настройките и ще видя какво ще се получи! (разбира се ще пиша резултата)
        тел. 0883437022
          диагностика правил ли си, да видиш от къде трупа грешки и там да човъркаш?
            първото е да видиш емулатора на сондата дали работи правилно труго неможе да направиш по ECU
              Що не си сложиш един ламбда-контрол и да спреш да се занимаваш с настройки и диагностики и да даваш пари за нищо, че и разхода сигурно ще ти падне.
                Колега, ако газаджийте ти сложат реле, което да прекъсва захранването към екуто при всяко гасене на двигателя, смятам че проблема ти ще се оправи...поне при мен така съм го решавал въпроса при няколко автомобила на газ...
                  Danchojn написа:
                  Аз няма да ти казвам с нашите шкоди какво мазало е с газовите... Ама шефпвете не им пука,че не стават-"Карайте само на газ" и това е! Е да но не и батко ви Ицо-аз си къпя на бензин и ако ме питат,давам ключовете на шефа и да отиде да я кара,а да ми даде дизеловото си Берлинго....Накрая им писна и ми дадоха дизелов фиат,другите явно са мазохисти да се мъчат с газовите на шкодите
                  ex.Мареа ТД100
                    При по-старите фиатки става с прярязването на постоянния плюс на компютъра и свързването му към плюс след контакт, но за Bravo не знам дали същата магия върши работа или компютъра има памет и без захранване.
                    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
                    Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
                      темата си е точно за’газови’ , а решението е обсъждано многократно - не трябва да се лекува последствието - грешното обучение,особенно пък с постоянно ресетване.къде ли е колегата Хаджов , да прочете
                        1. Може с реле - ама си е побългаряване2. Ще трупа грешки и работи зле на бензин3. Обучавай на каквото караш.Най добре си сложи Л.К. - той си има и вграден симулатор на ламдба сонда със сигнал ОК към ЕКУ-то при работа на газ
                        http://karate-bg.com
                        Пътна помощ в София
