Уното не пали
    Уното не пали
    Здравейте.Имам следния проблем с Фиат Уно(по-новия модел). Та проблема е следния: колата от време на време не иска да пали, но не мога да установя кога точно, поради простата причина че в някой случай при студен/топъл старт пали без отказ а понякога пак при същите ситуаций НЕ. Смених Електромотор, свещи, горивна помпа и пак не се оправи. Ще ви бъда мн благодарен ако някой има представа какво може да е проблемчето. П.С. Съжалявам ако темата не е за този раздел, но съм нов и не зная къде и е точното място.
    Аларма има ли???
      Колата е инжекция. Има и аларма но не е от нея проблема.
        Ако имаш индуктивен датчик на маховика много често тои създава подобни проблеми
          Колега когата не иска да запали колата провери дали хварля ток на све6тите.А това 6те го направи6 като изжади6 кабела дето ти излиза от бобината и дето влиза ж дистрибуторната капа4ка.Вади6 я от дистрибутора и я доближава6 до блока на двигателя некои требва да ти ззаварти на стартер а ти да гледа6 дали 6те фарля искри.
