Сваляне изпускателен колектор Браво 20в
    Искам да попитам каква е точно последователностТа в свалянето на изпускателния колектор на Браво ХГТ с КЛИМАТИК ! И къде трябва да внимавам при свалянето, някаква подготовка на болтовете има ли за да не се късат ?? Мерси предварително ...СПЕШНО!
    Напръскай с някакъв спрей защото все пак са понагорели гайките И ти трябва някакъв тънък върток, защото има гайки, които са забити леко на кофти място, иначе няма проблем. Със сигурност ще трябва да смъкнеш компресора на климатика
      А къде се държи компресора .. колко болта има лесно ли се сваля? ремъка откъде се отпуска или не е нужно...
        Над компресора има един дълъг болт шестограм, мисля 5мм. от него се охлабва ремъка. Компресора е на 4 болта, горните развиваш 2-те гайки, долните са само болтове, а на самия компресор има едно пластмасово капаче с 3 болтчета
          Мда сваля се капачето на компресора на 3 болта... Развъртат се 4те болта на компресора - горните 2 с гайки, долните само болтове... отпуска се и ремъка от шестограма като трябва да се извади напълноОттам компресора се навежда напред за да може да се развърти левия болт на стойката му който се пада малко на шибано място, но с гедор успях! Следва и десния болт на стойката... и после всичко вън.. Гайките на колектора са на много "хубави места" но с гедора пак успях да развъртя 4 ... но следващата беше доооста заоблена и съответно всичко се върна по обратния ред...
