Скърцане при въртене на волана
    Здравеите!Вчера при въртенето на волана усетих скърцане!Веднага проверих хидр.течност беше на минимум.долях още колкото трябва но проблема- скърцането не изчезна!Хидр течност е много черна-незнам дали ако я сменя напълно и ще се оправи.Какво друго може да е - и ако става въпрос за сервиз къде да отида в Стара Загора.колата ми е Браво 2.0 ХГТ!Мерси предварително колеги!!!
    Колега,Ямбол е близо отиди при Христо да си спокоен че ще си свършат работата като хората.Пиши му на лични и си запази час.Ника му е Хит-ко.
        не изчезва веднага скърцането, трябва малко време, предполагам да се самообезвъздуши. става дума да покараш 5 км, не да караш 5000... след тва си намери проблема с теча
          Колеги смених хидравличната течност-закарах я на сервиз и провериха и дали имам теч!Нямаше!!!Шума спря за момент-но за малко!! Сега при въртенето на волана се усеща пак тожа престъргване-като останових че тожа идва от предното дясно колело!!Отново ще отида да ми огледат предницата- но според вас какво може да е?
            Шарнир, кормилен накрайник за смяна, или лагер над амортисьора.
              Колега,аз имам същия ,,проблем"от 1 година.Сипи малко течна грес в стоиката на амортесьора(отгоре където близа той)и ако спре да скърца това е проблема.Може би се казва както пише колегата Vladim лагер над амортисьора.
                gituli написа:
                Точно същата процедура я изпълних преди седмица. Най-добре се диагностицира дали скърцането и пукането идват от лагера над амортисьора, като при изключен двигател някой върти волана, а друг си държи ръката на "бомбето" над амортисьора.
