Подлакътник, пасва или не...?
    Колеги да ви питам... Подлакътника (до скоростния лост) може ли да се монтира на Брава без особени усложнения?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
    Re: Подлакътник, пасва или не...?
    M5kov написа:
    а какъв подлакътник мислиш да монтираш?? аз съм сложил примерно от мареа и си пасва идеално само време не ми остава да си направя въздуховода за парното
      M5kov написа:
      Ако е от Мареа няма никакви ядове при монтирането. Виждал съм на една Брава и на едно Браво монтирани и седи като оригинално.
        А за какви парички мога да си намеря
          M5kov написа:
          От 40 до 50 лв. вървят масово.Малко ще се помъчиш на въздуховодите,но стават.Аз си ги направих.Отзад единствено трябва да биеш една дупка,че само задното захващане на подлакътника не пасва,но в момента си го карам без да съм го захванал,че нямам време все още да го догодя.Иначе си заслужава!
          Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
            Иначе си заслужава!
            Ако не беше така нямаше да питам
              Да използвам темата на колегата - накой направил ли е номера с въздуховодите? Сложно ли става, трябва ли да си взема оригиналните от Мареята и най-важното - има ли някъде наръчник или някой да е правил снимки докато е правил тази операция?
              Браво 1.6 16v 1996
              Рено Лагуна 2 1.9 dCI.
                svilens написа:
                Аз пропуснах слагането на въздуховодите, защото забравих да ги вземата като си купуваг подлакътника.Но това което забелязах е, че при Браво/а въздуховода е с два(кръгли) отвора, а при Мареа-с един(правоъгълен) отвор.Мисля да си взема някаква алуминиева тръба (от тези за аспираторите) и да си я пригодя по някакъв начин.Но тпва ще го правя чак като си оправя климатика
                Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
                  svilens написа:
                  Аз го направих с въздуховодите и това алуминиевото..Стана с много мъки..Мой съвет е да си го направиш без въздуховодите,а само с алуминиевото.Ще е много по-лесно! Ръководство или снимки не съм виждал по форума.
                    Да ползвам и аз темата на колегата - само подлакътника ли се слага, или се сменя цялата средна ’конзола’ - пластмасата където са копчетата за огледалата, скоростния лост и ръчната ?И случайно някой който е слагал подлакътник от Мареа на Браво/Брава да е правил снимков материал на процеса ?
                    Fiat Bravo 1.8 16V
                    Fiat Bravo II 1.9 Multijet
                      NIK_THE_FLASH написа:
                      Всичко се сменя май. Аз взех цялата конзола - без това човека дето ми го продава вика, че няма кво да ги прави тия неща и ги дава всичките.
                      Браво 1.6 16v 1996
                        То е едно цяло, не може да сложиш само подлакътника... има в нета един pdf. с това как става захващането, и преправянето на въздуховода със снимки. Като го открия къде беше ще кача линк
                        Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                          http://www.bravo-guide.co.uk/photoga...stallguide.pdf
                            Много мерси
                            Fiat Bravo 1.8 16V
                              Супер полезно! Благодаря!
