Възможно ли е да има двигател при който всмук. и изпуск. валове да са еднакви. Разглобихме една тема и се оказа че е с еднакви разпр. валове. Възможно ли е да са еднакви двата вала? Очудих като видях че са с еднакви каталожни номера - 7625940 ??? Разгледах целия е-пер 16 кл. мотори и не можах да намеря от какъв точно двигател са
Двигател 16V от ланча тема с два еднакви разпр. вала ???
Valiosport написа:А точно за тези валове ivanko_rs ще може 100% да каже дали са еднаквиPeugeot Partner 1.6 HDI - служебно
Между другото намерих в ЕПЕР-а номера на валове ,ама вече забрайх точно на коя кола бяха от толкоз гледанеи номерата им бяха 7625939 и на двата вала,т.е. всмукателния и изпускателния.Май беше на Ланча Тема 2.0 16,има два вариянта точно на тази Тема:- първия е с този номер и за двата вала- втория е с друг номер ,но пак еднакъв и за двата вала,т.е. един и същи вал- третия е за турбо вариянта,но там двата вала са различни от предните два ,а също така са и различни и по между си,т.е. като на нормална кола
Re: Двигател 16V от ланча тема с два еднакви разпр. вала ???
Joro написа:Възможно ли е да има двигател при който всмук. и изпуск. валове да са еднакви. Разглобихме една тема и се оказа че е с еднакви разпр. валове. Възможно ли е да са еднакви двата вала? Очудих като видях че са с еднакви каталожни номера - 7625940 ??? Разгледах целия е-пер 16 кл. мотори и не можах да намеря от какъв точно двигател са
Лошото е че са с малък лифт 9мм - не са като на типото 10,2 май бяха. Ама за зор-заман стават. Четох в ланча форума, че смяташ да слагаш ланчовия мотор. Ако ще сменяш двигателите си сложи валовете от типото, ако са ти хубави. И без това ще трябва да сваляш поне единия да му правиш срез за делкото.Можеш ли да разбереш поне колко коня е ланчата с тези валове? Ако може и вземи вин-а направо.
малко стара тема, но гугъла ми я изплютези номера изобщо не са парт номерднес си гледах валовете на делтатаи 2-та вала имат щампован този номеркато единият е с лифт 8.5 другият с 7.5разликата е само в оцветяването единият е червен другият е жълтдругото е, че ще слагам атмосфернии тези които гледах са с щампован същият номер и бяло оцветяванелифта им е 9.1 и 8.7 което след ровене из разни менуалиги припознах като такива от тема вис
