сега съм с 195 65 15 и калника стои доста празендайте мнения
205 15 70 дали ще опират
Valiosport написа:Искаш да обереш луфта който е между гумата и калника така ли да разбирам По-добре намери по-къси пружини или срежи твойте, но не и да слагаш по-големи гуми пък чак на 70 И километража ще ти лъже и разхода ще се качи и пак няма да обереш луфта
Ами колега ето ти тук един сайт да сметнеш стария ти диаметър и новия и да видиш какви са разликите в диаметрите. Аз ги сметнах 195/65/15 стар размер и 205/70/15 нов размер дава +34мм. по-голям размер и показание на скоростомера 95 км/ч при реална скорост 100 км/ч http://www.avtogumi.com/ Пък и с толкова големи ще стане като онея дето карат из пустинята Рали ДакарТеоритиците си лаят, голфа си върви!
Valiosport написа:Ами колега ето ти тук един сайт да сметнеш стария ти диаметър и новия и да видиш какви са разликите в диаметрите. Аз ги сметнах 195/65/15 стар размер и 205/70/15 нов размер дава +34мм. по-голям размер и показание на скоростомера 95 км/ч при реална скорост 100 км/ч http://www.avtogumi.com/ Пък и с толкова големи ще стане като онея дето карат из пустинята Рали Дакар
strajaro написа:Valiosport написа:Ами колега ето ти тук един сайт да сметнеш стария ти диаметър и новия и да видиш какви са разликите в диаметрите. Аз ги сметнах 195/65/15 стар размер и 205/70/15 нов размер дава +34мм. по-голям размер и показание на скоростомера 95 км/ч при реална скорост 100 км/ч http://www.avtogumi.com/ Пък и с толкова големи ще стане като онея дето карат из пустинята Рали ДакарТеоритиците си лаят, голфа си върви!
