Сваляне на преводна зъбчатка за скоростомер.
    Здравейте,счупена ми е пластмасовата зъбчатка към която се закрепва жилото за скоростомера (откъм скоростната кутия).счупена е 1 см. от горе, точно където влиза жилото.проверих в махазина, мога да си поръчам нова, но не знам как да извадя старата.казаха ми, че се вадела без да се разглабя кутията.Споделете ако знаете как става свалянето и.МерсиПунто 1.1 98-ма година.
    Модване на XBOX 360, Playstation 2, Playstation Portable и други Конзоли.
    Подостряш една дървена пръчка ,набиваш я в зъбчатката докато се заклини и с леко въртеливо движение дърпаш докато излезе.На по старите коли поне се вади така.
      MEMO написа:
      не мисля, че ще стане точно така.няма къде да набия дървената пръчка, в момента единствен достъп до зъбчатката имам от винта където се завива жилото. от там мога леко с пинсети да я хвана, и тя леко помръдва нагоре, но не излиза.а в магазина видяй горе-долу какво представлява - на самата пластмасова пръчка има по-голяма зъбчатка - няма начин да излезе от дупката за жилото
        Ако зъбчатката е по голяма от дупката е ясно че няма да излезе без цепене на кутията но не вярвам да е така,като си я дърпал не е излязла защото трябва едновременно с дърпането да я въртиш защото има външен наклонен шлиц по който се движи докато излиза.
          Ами по спомен колега не излизаше без разглабяне,не се цепи цялата кутия,развива се само капака на диференциала.Източваш маслото,развиваш задния тампон и развиваш болтовете за самия капак,забчатката остава на него.
