Теч на антифриз от блока - РЕШЕНО
    Колеги помагайте.Открих в долната чст на блока миниатюрна дупчица от която тече антифриз,след като системата вдигне налягане .Мястото е неудобно за заваряване ,но може да се третира с ръка.Нужна ми е технология лепила и други съвети.Благодаря предварително
    Re: Теч на антифриз
    parmapar написа:
    Мисля че някъде бях гледал подобна добавка за пукнатина в блока,май в Практикер но не съм сигорен,но най вероятно ефекта ще е краткотраен
    Peugeot 307 2.0i ГИ
    ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
      има едно на Бизон като пластелин.смесваш двете части и лепиш.преди това трябва да зачистиш много хубаво.става за картери и резервоари, ама не знам дали държи на налягане.
      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
        Колега има едно двукомпонентно лепило (течен метал в спринцовки) за алуминий. Мисля, че беше на Бизон, лепил съм някои работи сполучливо дори и под налягане до 5-6 at. Въпроса е има ли къде да го правиш? Предполагам няма да ти трябва много.
        FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
          Ако наистина е само дупчица а не цепнатина може да му сложиш едно винтче.Разпробиваш дупката с малко по-широко свредло, правиш резба с метчик, намираш алуминиево винтче или си нарязваш от алуминиев нит с плашка. Гледай винта който го правиш да не е по-дълъг от дебелината стената на блока. Мажеш с лепило резбата и завиваш. След няколко дни като стегне лепилото изпиляваш главата на винта. За лепилото - преди няколко дни гледах в едно гаражче за авточасти някакво лепило, пишеше че е до 300 градуса обаче не запомних какво е. Само запомних че има някакво такова лепило и се чудех за какво може да потрябва. Дано дупчицата да ти е на удобно място за работа.
          Bravo 1.6 / 16
            Има една добавка HOLTZ мисля, че се казва прави чудеса ... Купувал съм я от магазин на Бош
            '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
            '97 Coupe 16VT 262WHP+
              Колеги разреших си проблема с теча на антифриз с тази течна прибавка .След това запечатах и отвънка с течен метал,по скоро пластилин-метал.Засега всичко е добре.Благодаря ви за мненията.http://dox.bg/files/dw?a=1cbe726aa3 http://dox.bg/files/dw?a=a46fc7bb32
                parmapar написа:
                Честито пиши по-нататък дали държи туй чудо. Желая ти много безаварийни километри от тук на сетне
                Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
                Fiat Marea 1.6 16v 99
                  За сега колеги от теча няма и следа.Много съм доволен от препарата.След два месеца отново ще ви информирам .
