Колеги помагайте.Открих в долната чст на блока миниатюрна дупчица от която тече антифриз,след като системата вдигне налягане .Мястото е неудобно за заваряване ,но може да се третира с ръка.Нужна ми е технология лепила и други съвети.Благодаря предварително
Теч на антифриз от блока - РЕШЕНО
Re: Теч на антифриз
parmapar написа:Колеги помагайте.Открих в долната чст на блока миниатюрна дупчица от която тече антифриз,след като системата вдигне налягане .Мястото е неудобно за заваряване ,но може да се третира с ръка.Нужна ми е технология лепила и други съвети.Благодаря предварителноPeugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Ако наистина е само дупчица а не цепнатина може да му сложиш едно винтче.Разпробиваш дупката с малко по-широко свредло, правиш резба с метчик, намираш алуминиево винтче или си нарязваш от алуминиев нит с плашка. Гледай винта който го правиш да не е по-дълъг от дебелината стената на блока. Мажеш с лепило резбата и завиваш. След няколко дни като стегне лепилото изпиляваш главата на винта. За лепилото - преди няколко дни гледах в едно гаражче за авточасти някакво лепило, пишеше че е до 300 градуса обаче не запомних какво е. Само запомних че има някакво такова лепило и се чудех за какво може да потрябва. Дано дупчицата да ти е на удобно място за работа.Bravo 1.6 / 16
Колеги разреших си проблема с теча на антифриз с тази течна прибавка .След това запечатах и отвънка с течен метал,по скоро пластилин-метал.Засега всичко е добре.Благодаря ви за мненията.http://dox.bg/files/dw?a=1cbe726aa3 http://dox.bg/files/dw?a=a46fc7bb32
parmapar написа:Колеги разреших си проблема с теча на антифриз с тази течна прибавка .След това запечатах и отвънка с течен метал,по скоро пластилин-метал.Засега всичко е добре.Благодаря ви за мненията.http://dox.bg/files/dw?a=1cbe726aa3 http://dox.bg/files/dw?a=a46fc7bb32пиши по-нататък дали държи туй чудо. Желая ти много безаварийни километри от тук на сетне
Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
Fiat Marea 1.6 16v 99
