Здравейте, колеги,Наскоро забелязвам неприятен проблем, който засега се проявява само при паркиране и по-точно при многото маневри на полусъединител.Обикновено пред квартирата ми няма много място, под наклон е, а и аз още се притеснявам, щото е в центъра на София, при което паралелното паркиране ми отнема по 4-5 минути.Понякога, воланът малко по-малко става все по-тежък, и ако не пусна съединителя, все едно карам Лада.Ако изгася и запаля пак, няма проблем, поне не докато пак не направя няколко минути такива усилия. Пускането или спирането на CITY режима не се отразява изобщо, когато проблемът е налице.Предполагам трябва да проверя връзката до всмукателните колектори и да я занеса до сервиз.На някой от вас да му се е случвало нещо такова?Поздрави
Проблем със сервоусилвател на кормилна уредба
u_bo
Re: Проблем със сервоусилвател на кормилна уредба
Mitk0 написа:Здравейте, колеги,Наскоро забелязвам неприятен проблем, който засега се проявява само при паркиране и по-точно при многото маневри на полусъединител.Обикновено пред квартирата ми няма много място, под наклон е, а и аз още се притеснявам, щото е в центъра на София, при което паралелното паркиране ми отнема по 4-5 минути.Понякога, воланът малко по-малко става все по-тежък, и ако не пусна съединителя, все едно карам Лада.Ако изгася и запаля пак, няма проблем, поне не докато пак не направя няколко минути такива усилия. Пускането или спирането на CITY режима не се отразява изобщо, когато проблемът е налице.Предполагам трябва да проверя връзката до всмукателните колектори и да я занеса до сервиз.На някой от вас да му се е случвало нещо такова?Поздрави
u_bo написа:Mitk0 написа:Здравейте, колеги,Наскоро забелязвам неприятен проблем, който засега се проявява само при паркиране и по-точно при многото маневри на полусъединител.Обикновено пред квартирата ми няма много място, под наклон е, а и аз още се притеснявам, щото е в центъра на София, при което паралелното паркиране ми отнема по 4-5 минути.Понякога, воланът малко по-малко става все по-тежък, и ако не пусна съединителя, все едно карам Лада.Ако изгася и запаля пак, няма проблем, поне не докато пак не направя няколко минути такива усилия. Пускането или спирането на CITY режима не се отразява изобщо, когато проблемът е налице.Предполагам трябва да проверя връзката до всмукателните колектори и да я занеса до сервиз.На някой от вас да му се е случвало нещо такова?ПоздравиСтава дума за Fiat Punto HGT 2001 г.CITY режимът е за олекотяване на волана още повече (по-лесно маневриране в града), но сигурно вече сте го предположили.Edit: Това също може да е свързано: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=54646
Fiat Punto HGT '01
