масло на ДВГ на Брава
    Здравейте,купих си преди 3-4 дена Брава 1.8 16клапана с Агу.Колата ми харесва много и върви много добре-даде ми разход 8.4 газ извънградско при скорости от 110 до 150 км/ч и включване на климатика за кратко.Проблама е,че ми харчи и масло на мотора за 200-250 км ми изхарчи около 1.2 литра масло Няма течове а каква ли е причината(гори по малко масло,но може ли такъв разход)???
    Brava 1.8 16V
    Погледни след престой на колата (примерно сутрин) при палене в началото дали има черно от аспуха, което после изчезва. Ако е така - смени гумички на клапани. Огледай по мотора за течове. АКо нито едно от описаните не е налице - за смяна са маслени сегменти.
      баси.... София - Бургас и обратно 4 кила масло. върви много щото е сдухана колега. маслото между сегмента и цилиндъра прави компресията. трябва да се отвори. ама то само сегментите немогат да се сдухат. със сигурност ще излезнат една камара непредвидени неща после. измери компресиятя при студен двигател. сутрин преди да е палена колата. после запали да загрее и пак мери компресията. ако има разлика продавай я. парите и нервите по ремонта не се струват.
        Митко, мисля, че може да си прав, но може и да не си. Имах един опел дето харчеше масло доста по-малко от на колегата - половин литър на 1000км (горе-долу). Смених сегменти и спря да го харчи, но след 12-15 хил. км отново започна да вдига разхода. Не го дочаках да започне да харчи по много, продадох го (почти го подарих ) Според мен обаче двигателя му е имал по-сериозен проблем. Помня, че му сложих сегменти Mahle, тогава ми разправяха, че са едни от най-добрите. Варианти разбира се - много. Но и аз съм чувал, че "сдухан" двигател върви много заради разхода на масълце.
        Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
          jamie написа:
          ами погледнах сутринта и не видиах да пуше но при движение изпушва за момент.Ауспуха е черен.
          Brava 1.8 16V
            Re: масло на ДВГ на Брава
            ogi написа:
            Oт кого си купил колата и не знаеше ли за проблема с маслото преди да я платиш?
              Първо честито за новата придобивка, леко и безаварийно каране! Колата ми е със същия двигател, на 230 000км е. Смених маслото миналата седмица, профилактично. Карам на бензин градско 10-12л навин 6-7л масло не ми харчи до момента, колкото съм сипал толкова съм излял (или разликата е минимална)Провери в сервиз, може като смениш гумички на клапаните да се оправи разхода на маслото. Успех , как се развива случая.
              Карам Brava 1,8 16V EL & BSM LPG
                ogi написа:
                Смени първо гумичките на клапаните и ако разхода не намали до поносим, тогава сегменти!Цилиндрите много ряко се износват, така, че в най-лошия случай едни сегменти не са кой-знае какво, с около 250лв. ще си решиш проблема!
                  Мерси на всички за съветите!
                  Brava 1.8 16V
                    Щом пуши по време на движение вероятността да са сегменти е много голяма. Един познат имаше такъв проблем (пуши при натоварване на двигателя), смени гумчките -без промяна. Оправи се като смени сегменти.Но не се знае като се отвори двг-то какво ша излезе.
                    Punto 55 SX
                      Оказа се,че не са гумичките на клапаните
                      Brava 1.8 16V
