проблем с перката на радиоатора фиат браво 1.6 96г с склима.
    имам следния проблем с перката на радиатора вклучва се само на втора степен след като премине две деления над средата само тогава заработва от какво може да е ,има ли някакав бушон които регулира степените какво и къде се намира за да го смениямерси
    датчика има 2 степени едната минава през съпротимление и върти по бавноизвади буксата на датчика долу при радятора и ги укъси първо едната степен после другата и виж дали и двете работят ако се включват смениго ако не начи търси по буксите някъде може да има и бушон той е отпред до акумолатора има перка на него провери и вмуксата на това съпротивление около перката е
