Понеже мотора ми изтропа и не си заслужава да го права и се чуда какъв мотор мога да сложа,може ли да сложа от фиат купе 1.8 или 2.0 или изобщо какъв мога да сложа без да пипам скоростите и там останалите неща.
смяна на двигател браво 1.8 16v
van_dal написа:Ако не бъркам предавателните числа са различни, но не съм сигурен дали това е проблем за скоростната кутия, само на барчета предавателното число е като при бравото, а конете са 131.Аз не разбирам много само се правя че зная ма не съм чувал дося за различни раоти от мощност и въртящ момент
колега flex87 гледаш ли Овърхолин по Дискавъри
Еми може да набуташ и едно ХЕМИ 5,7 ако искаш
Всичко може само да имаш Познания и ПАРИ ( и то много )Сега на въпроса не се занимаваи с глупости ако ще сменяш двигателя зимаи само от Браво
От Купе, Барчета, Дедра............. дигателите не са същите( не че не може да се присадят ) и трябва доста преработки за да се сложи такъв( освен сичко друго има преработки и по Ел.Инсталацията а те са наи бавни тромави...........)
Двигателите от купе и барчета с металните колектори са абсолютно еднакви с на бравото включително с всички датчици и елекроника ,слагаш свързваш кабелите и палиш с твоя си комп ,ако вземеш компютъра на купето трябва да прекараш един единствен кабел от него до едно реле което ще управлява вариатора.
MEMO написа:Двигателите от купе и барчета с металните колектори са абсолютно еднакви с на бравото включително с всички датчици и елекроника ,слагаш свързваш кабелите и палиш с твоя си комп ,ако вземеш компютъра на купето трябва да прекараш един единствен кабел от него до едно реле което ще управлява вариатора."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
idm написа:van_dal написа:Ако не бъркам предавателните числа са различни, но не съм сигурен дали това е проблем за скоростната кутия, само на барчета предавателното число е като при бравото, а конете са 131.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
днес разбрах точния проблем ангенажа е превърел няколко зъда му ги няма,утре ще сложа нов ангренаж да видим дали е останало нещо здраво иначе се учертава ремонт на глава които майстора ми каза че ще ми стъпи на около 700-800 лв. с частите. За тва питам няма ли да е по добре да му сложа друг мотор и да ми излезе доти и по евтино как мислите,става въпрос за мотора с вариатор.Обичам те на пернишки---->>>>Влазяй у ГОУФУУ
Глава можеш да намериш за 200-300 лева + гарнитура около 50 лева и още толкова за ремък.Тоест частите са ти около 400 лева и оттам нататък зависи колко ще иска майстора като пари за труд и т.н. Моето мннение е да си смениш само изкривените клапани и водачите им и да забравиш за повече грижи. Колко клапани да са криви? 2, 4 ? Един клапан е от 8 до 12 лева. Според мен преди да се говори за каквото и да било трябва да се отвори мотора и да се видят пораженията== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
van_dal написа:Първо не съм ти майка, камо ли пък Мила (Йовович например) Човека пита дали на неогвата скоростна кутия може да сложи друг двигател, от разликата в предавателните числа изхождам, че има разлика в скоростните кутии, това е от гледна точка на неспециалист. Айде със здраве!Е ТОЧНО за такива Лемури кат тебе говоря в темата за икономичноста на ДВГ 1,6
Няма значение дали си наясно важното е да се трупат постове....Ае дан би дан съм разбрал нещо бре
Сигурно накрая на годината КФБ ще конвертират постовете в левове а?
flex87 написа:днес разбрах точния проблем ангенажа е превърел няколко зъда му ги няма,утре ще сложа нов ангренаж да видим дали е останало нещо здраво иначе се учертава ремонт на глава които майстора ми каза че ще ми стъпи на около 700-800 лв. с частите. За тва питам няма ли да е по добре да му сложа друг мотор и да ми излезе доти и по евтино как мислите,става въпрос за мотора с вариатор.Peugeot Partner 1.6 HDI - служебно
van_dal написа:Ако не бъркам предавателните числа са различни, но не съм сигурен дали това е проблем за скоростната кутия, само на барчета предавателното число е като при бравото, а конете са 131.Да ти обясня аз,тогаз какво иска да пита колегата,а именно какъв мотор може да сложи че да се комплектува с неговата кутия нормално
т.е. дали 1.8 131 к.с. или 2.0 16 могат да се монтират без грижи заедно с кутията му.Отговора е че тая кутия на 1.8 си е само негова,т.е. не става на 1.6 16(култовия) ,не става и на 2.0 16(бавния).Та още един въпрос - какво значение имат тука някакви си предавателни числа,при положение че няма да се сменя кутия
П.П.Както писа колегата по-горе, първо чети какво си написал после натисни бутона "прати"
