смяна на двигател браво 1.8 16v
    Понеже мотора ми изтропа и не си заслужава да го права и се чуда какъв мотор мога да сложа,може ли да сложа от фиат купе 1.8 или 2.0 или изобщо какъв мога да сложа без да пипам скоростите и там останалите неща.
    Обичам те на пернишки---->>>>Влазяй у ГОУФУУ
    Ако не бъркам предавателните числа са различни, но не съм сигурен дали това е проблем за скоростната кутия, само на барчета предавателното число е като при бравото, а конете са 131.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Един мотор от купе 1.8 ше заспи на мястото на стария без никакви промени.Ако вземеш и компа ще бъде 131 коня ,ако си караш с твоя малко по-малко.
        а иначе на какви пари може да се намери такъв мотор с и без компютъра
          van_dal написа:
          Маико мила за кви предавателни числа говориш на двигателя че ми е интересно Аз не разбирам много само се правя че зная ма не съм чувал дося за различни раоти от мощност и въртящ момент колега flex87 гледаш ли Овърхолин по Дискавъри Еми може да набуташ и едно ХЕМИ 5,7 ако искаш Всичко може само да имаш Познания и ПАРИ ( и то много )Сега на въпроса не се занимаваи с глупости ако ще сменяш двигателя зимаи само от Браво От Купе, Барчета, Дедра............. дигателите не са същите( не че не може да се присадят ) и трябва доста преработки за да се сложи такъв( освен сичко друго има преработки и по Ел.Инсталацията а те са наи бавни тромави...........)
            Двигателите от купе и барчета с металните колектори са абсолютно еднакви с на бравото включително с всички датчици и елекроника ,слагаш свързваш кабелите и палиш с твоя си комп ,ако вземеш компютъра на купето трябва да прекараш един единствен кабел от него до едно реле което ще управлява вариатора.
              MEMO написа:
              Сигурен? Двг-то с вариатора няма ли и датчик за налягане на маслото?
                И като има какво от това ,твоя няма ли ,разликата в че на бравото е контактен мери има-няма, ще се сложи той .
                  мда... глупости пиша, не ме слушай.
                    idm написа:
                    van_dal написа:
                    Първо не съм ти майка, камо ли пък Мила (Йовович например) Човека пита дали на неогвата скоростна кутия може да сложи друг двигател, от разликата в предавателните числа изхождам, че има разлика в скоростните кутии, това е от гледна точка на неспециалист. Айде със здраве!
                      днес разбрах точния проблем ангенажа е превърел няколко зъда му ги няма,утре ще сложа нов ангренаж да видим дали е останало нещо здраво иначе се учертава ремонт на глава които майстора ми каза че ще ми стъпи на около 700-800 лв. с частите. За тва питам няма ли да е по добре да му сложа друг мотор и да ми излезе доти и по евтино как мислите,става въпрос за мотора с вариатор.
                        Глава можеш да намериш за 200-300 лева + гарнитура около 50 лева и още толкова за ремък.Тоест частите са ти около 400 лева и оттам нататък зависи колко ще иска майстора като пари за труд и т.н. Моето мннение е да си смениш само изкривените клапани и водачите им и да забравиш за повече грижи. Колко клапани да са криви? 2, 4 ? Един клапан е от 8 до 12 лева. Според мен преди да се говори за каквото и да било трябва да се отвори мотора и да се видят пораженията
                          van_dal написа:
                          Ти погледна ли това което си писал преди да го постнеш във форума Е ТОЧНО за такива Лемури кат тебе говоря в темата за икономичноста на ДВГ 1,6 Няма значение дали си наясно важното е да се трупат постове....Ае дан би дан съм разбрал нещо бре Сигурно накрая на годината КФБ ще конвертират постовете в левове а?
                            flex87 написа:
                            Колега,искам само да ти задам един въпрос - смяташ ли че друг мотор който би зел няма да се окаже в подобно дередже като твоя?Оттука следват пак едни пари за ремонт.За това по-добрия вариянт е качествен ремонт на твоя и ТИ си знаеш че вече е ОК.Тая цена дето са ти я казали за ремонт на глава,някои хора я вземат за пълен основен ремонт,ама явно така вървят цените при вас.В интерес на истината тия два мотора 1.8 колкото и еднакви да изглеждат ,са и толкова различни.С механичната част лесно ще се справите при монтажа,НО може да имате големи ядове с електриката,както писа и адаша.Все пак тоя матор е с нитачи,което па няя нищо общо с Фият,да се чуди човек кво прави в италиянски автомобил
                              van_dal написа:
                              Колега,ти какво точно се опита да кажеш,защото аз нищо не схванах Да ти обясня аз,тогаз какво иска да пита колегата,а именно какъв мотор може да сложи че да се комплектува с неговата кутия нормално т.е. дали 1.8 131 к.с. или 2.0 16 могат да се монтират без грижи заедно с кутията му.Отговора е че тая кутия на 1.8 си е само негова,т.е. не става на 1.6 16(култовия) ,не става и на 2.0 16(бавния).Та още един въпрос - какво значение имат тука някакви си предавателни числа,при положение че няма да се сменя кутия П.П.Както писа колегата по-горе, първо чети какво си написал после натисни бутона "прати"
