Проблем с таблото на Пунто 2
    Проблема е следният. Таблото гаси и не показва никакви индикации, нито скорост, обороти,Свети самото табло ако са пуснати фаровете. Свалих таблото размърдах буксата отзад , оправи се .Работеше известно време и пак се развали, свалих го отново за да видя дали нещо не е слаба връзка, ама не открих... ако някои може да помогне
    Предполагам, че имаш студена спойка на куплунга към платката на таблото. Разгледай спойките на куплунга към платката под лупа или най-добре го презапои наново и мисля, че проблема ще ти се реши.
    FIAT PUNTO 1.7 TD
    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
      дано е куплонг иначе доста често се поврежда една голяма интеграла а тя не може да се лепи с обикноввен поялник аи е няма да се купи
        Re: Проблем с таблото на Пунто 2
        vaseto` написа:
        Затова писах и за куплунга, по всяка вероятност се прекъсва или масата, или захранването на таблото, вследствие на което много лесно може да изгори и чипа.
        FIAT PUNTO 1.7 TD
          Дано не е по платката че моя инжинер доста се мъчи по тях докато тръгнат това е често срещан проблеп при някой модели Пунто от 2000 и при Поло и Корса също и Бител
            Благодаря на всички за помоща. Утре ще го карам на майстор ,че мойте познания се изчерпаха
              гледай да не го развали повече че самото табло е с SMD монтаж питай го дали е правил нещо подобно поже и малко да е ама трябва да се провери
