Жило за съединител.
    Жило за съединител.
    Колеги трябва ми размера на самото жило за да възтановя едно старо. Оказа се че никъде в моя град няма в магазините в наличност че да го премеря. Операцията съм я правил миналата година и сега карам с такова. Остана ми още една броня и карантии от ментето което купих тогава и което ми изкара точно една седмица. Защото вътре в место жило е сложено някакво подобие на такова и вкарано в пластмасов шлаух. Интересува ме колко се подава примерно от шпилката до бронята. Става въпрос за дългото жило за Брава ако не се лъжа дължинта на самото жило беше около 1450мм.
    BRAVA 1.4 12v - 1998г.
    http://vbox7.com/play:124bedab
    колега мисля че,размера на жилото го има в http://axm-auto.com/ успех
    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
      Мислиш ли че не съм проверил първо там и после да питам из форума.
        937мм/230мм+170мм това е според "големите" книги
        LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
        LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
        LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
        Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
        Grande Punto 1.2 LPG
          Благодаря но все пак продължавам да настоявам за реално измерване защото според книгите не знам от къде взимат базата за мерене. Дали включва пластмасовия накрайник и шпилката а на мен ми се мотае в главата по голям размер на самото жило.
            lov написа:
            Така.Ако става на въпрос за Бравата в подписа ти-1.4 12в то това е размера на жилото ти.Другият размер който се среща при 1.6 и 1.8 е 1508/1060-жило/кожух,като дължината която е упомената със сигурност включва и двата накрайника от двете страни-т.е край-край измерено. пп.И винаги жилата които имам или ми пристигат отговарят на 99.9% в случаите по това което дават в каталога като размер!
