Как да си регулирам пръскалките?!
    Колеги, не се шегувам - не мога да си регулирам пръскалките Пробвах с игла, с кърфица, с туплийка, с клечка за зъби, с макетно ножче..... с каквото се сещате.... и не, и не - връщат се в първоначалната позиция и пръскат много ниско, особено когато колата е в движение и въздушната струя не пзволява на водата да се разпръсне нагоре Трябва да си чистя челното стъкло само в спряло положение Мислих, чудих се, какво ли не пробвах.... даже от долната страна на капака гледах дали няма регулиране, обаче изобщо няма достъп до тях от долу Направо съм в шах....
    ми колега където са дупчиците на пръскалките и с една игла и ги местиш.....сега нз може заради студа нещо да не става
    Grande Punto 1.3 75 hp
    Croma 1.9 Multijet 150 hp
      А чакай сега ти казваш, че ги регулираш нагоре, но те се върщат пак надолу, ама веднага или след като са работили. Проблема наистина може да е от студа и от некачествена пластмаса, вероятно се е свила и съчмата остава по-хлабава и не може да се регулира.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Там е работата - аз не мога да достигна самата съчма Точно това се опитвам да направя - повдигам ги с нещо остро и щом пусна веднага се връщат долу Пред самата дупка има разпръсквачи, за да става водата на ситни капки и явно тия разпръсквачи ми пречат нещо.... не знам
          Еми купи си 2ра ръка за 5-6 лева и сменяй Ся за 5 лева няма кво да си губиш времето
          Тря'а напиша нещо тука, нали
            Моите не са развалени, колега, просто не знам как се настройва височината
              Пусни една снимка да видим как изглеждат, ако разнищим проблема ще се знае и за напред, тепърва ще става масова кола като твоята. Да не би отстрани да имат винт за регулиране, поне при старото браво е така.
