Здравейте колеги.Карам Пунто 1,7тд 96г-старичка но е запазена.Имам я от 3 г и не ми е правила проблеми до сега.Оня ден смених горивния филтър при едно майсторче и сега не мога да запаля.Имам сериозни съмнения за засмукан въздух щото всичко друго е наред, та и оня изкара целия филтър т.е разви стойката и не ми е изкал дефтунги........иде ми сега да му счупя главата ама нейсе.Въпроса ми е дали да сменя всички маркучи за ниско налягане с прозрачни или ако може да си купя оригинални маркучи за модела(дали се продават и къде във Варна).Някой провил ли го е , или ми препоръчайте майстор....щото от седмица вече не я карам....Помагайте моля
Изведнъж спря да пали фиат пунто 1,7 тд
Колега аз за по-сигурно като си смених филтъра напълних новия с нафталинче, та директно да си я смука, и аз съм с такова пунто само че нямам турбинкаPunto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
То е ясно че е задължително да се напълни чашката на филтъра с нафта преди да се завие, ама все още не съм сигурен точно от къде смуче въздух системата.Горивната система на фиата още не съм я разгадал така че някои ако може да помагаFiat Punto 1,7 td
Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
Мерси колега за инфото.Горивната система я разгадах-смених всички горивопроводи за ниско налягане преди ГНП с прозрачни маркучи и сложих и т.н "крушка"- и стана ясно че не е от горивната система щото няма в-х.После проверих подгряващите свещи с пробна лампа-плюса на акумулатота се свързва с опашката на свещта (трябва да се свали общата шина преди това) и трябва да свети ако е здрава, всички бяха здрави.Но въпреки всичко си купих един комплект нови и ги монтирах-запали от раз след това.Сега нямам проблеми със запалването-не смуче в-х подгр.свещи са нови и пали на четвърт оборот, ама се появи друг проблем-двигателя стана значително по-шумен, появи се шум като шума от авансово тракане на руски бензинов двигател.Мисля че някоя от дюзите ми не е наред, ама изгорелите газове са безцветни когато не натискам газта и двигателя няма вибрации...........И сега не знам какво да правя, един приятел ми каза че това може да е от добавката против замръзване-тя намалявала вискозитета на нафтата и от там можело да се получава суха работа на дюзите и препоръчва да добавя двутактово масло към нафтат 1:20 ама аз не мисля че това ще помогне.Някой ако може да помогне с мнение.............Fiat Punto 1,7 td
