Здравейте колеги,Fiat Marea: двата задни говорителя на неподвижната кора под задното панорамно стъкло съм ги сменял с чисто нови. Те са закрепени както трябва, обаче при по-силен BASS кората почва да вибрира. Кората не е пипана, здраво е хваната. Вибрациите спират след като се натисне кората и се задържи така, тогава няма шумове. Мислих си над варианта да подмъхна някакви предмети между кората и ламарината, които мога да вкарам от към багажника, има процепи отдолу, мислих си да се натъпче с някаква вата също, но така и не съм преценил какво е най-подходящото. Струвами се, че с някакви предмети може да се понадигне кората с няколко милиметра и ще стои стегната и така няма да се получават досадните вибрации.Какво мислите вие, дайте някакво подходящо решение, че много дразни така сега
![Exclamation](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_exclaim.gif)
