Вибрации от задната неподвижна кора при силен BASS ???
    Здравейте колеги,Fiat Marea: двата задни говорителя на неподвижната кора под задното панорамно стъкло съм ги сменял с чисто нови. Те са закрепени както трябва, обаче при по-силен BASS кората почва да вибрира. Кората не е пипана, здраво е хваната. Вибрациите спират след като се натисне кората и се задържи така, тогава няма шумове. Мислих си над варианта да подмъхна някакви предмети между кората и ламарината, които мога да вкарам от към багажника, има процепи отдолу, мислих си да се натъпче с някаква вата също, но така и не съм преценил какво е най-подходящото. Струвами се, че с някакви предмети може да се понадигне кората с няколко милиметра и ще стои стегната и така няма да се получават досадните вибрации.Какво мислите вие, дайте някакво подходящо решение, че много дразни така сега
    Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
    Сваляш кората и отдолу лепиш вата за тапициране на бас туби-тя е дебела около 5мм и ще свърши работа. Друг вариант е да залепиш от подложката за ламинат на няколко пласта. Неща от тоя сорт ти трябват.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      pi4_s_bravo написа:
      Е, чак кората не ми се сваля, по скоро ми се искаше нещо да подложа да подпре кората ...
        Е то нали е нещо сложно да се свали... Ако искаш може да чакаш с времето да спре да тропа Прави каквото решиш колата си е твоя.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
