Здравейте колеги, кажете ако някой знае, откъде мога да си регулирам пръскачките на мареята. Едната пръска близо до дясното огледало а другата изобщо не пръска и става голямо мазало в това време.
пръскачки на чистачки
Трябва да имат отстрани винтове за регулиране на нивото на пръскане, иначе идеята с иглите не ти я препоръчвам, само ще си повредиш пръскалките като им се разширят отворите от напъна с игла.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Вадиш пръскалките и ги накисваш във разтвор от вряла вода и каналин, например Tuboflo. След това с една спринцовка вкарваш вода под налягане. Може да ги понабодеш и с тънка игла. Ама тънка. Ако това не помогне - купуваш нови по 7 кинта бройката. Регулировка няма.She was only a whisky maker but he loved her still.
Лично мнение - след Х на брой почиствания от всякакъв вид: киснене, продухване с компресор, бодене с игли и прочее, при което на втория ден след почистването пръскалките пак си отказваха или пръскаха само когато си поискат, накрая си купих нови и нямам никакви проблеми. В края на краищата - не е кой знае колко скъпо, а си е нещо важно, особено в кишата след като се стопи снега и от гумите на всички автомобили хвърчат кал и останала по платното луга...Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
Има и един друг вариант за почистване на цикалките ама не е за всеки- сваля се от капака пръскалката и срещу винта за реглаж от другата страна е залята пластмаса,с бургия 2мм се прави дупка дълбока 2мм и след това с шило се избутва винта за реглаж заедно с дупчиците от които се разпределя водата. Самото нещо се дели на две части и се почистват боклуците които са упорито застанали където не трябва.Накрая се сглобява и пробитата дупка се залепва като се разтопи леко пластмасата с поялник. Ама пак казвам,че не е за хора които не знаят какво правятФиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
