Здравейте колеги, приятелката ми има пунто 1.2 и за съьаление май ще ми отвори доста работа! 1в. Охладителната перка на радиатора днес не включи и като я врътнах с ръка много затяга! Като врътна тая на бравото и прави поне 10 оборота а тази затяга! Не съм я пробвал с допълнително захранване направо от акумулатора, но според вас заминала ли е ? Някой във форума продава ли такава и може ли да се замени с перка от друга кола(или друга кубатура двигател)? 2. Термостата също е заминал(и то добре,че е заминал, че с тая перка..), става ли да му присадя такъв от рено 5 или трябва да купувам оригинален(колата е без климатик ама то май няма значение)3. Като е без климатик има ли филтър купе (поленов) или не ,защото вътре така се потят стъклата, че не може да се трае? 4. на средата на скалата на таблото ли трябва да се включи перката или по нагоре? Има ли 2 степени и ако да - къде е реостата на 1ва степен ? Колеги благодаря ви много предварително !
4 въпроса за пунто 1.2 75
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
въпроса за термостата отпада, сега го видях, че е 20 лева!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Ми , от 1.2 нагоре търси вентилаториначе може да сложиш сякаккъв ... не е проблем но мисля че на 1.1 капацитета на охлаждане е помалък заради по-малкия радиатор
за филтър немога ти кажа .... Кое те притеснясва ,че се потят стъклата или ? да перката се включва малко над средата .. но след като охлади се връща на средата стрелката ...
