Смена на заден мост...
    Има ли някаква особеност при смяната на заден мост на Пунто..На типото се сваля по същия начин и е работа за не повече от 2 часа...Разкачам спирачните жила и маркучи,после свалям моста и си слагам новия(при мене няма нито едно сърне така че и генерацията не ми пречи защото просто я няма )...Ако няма има повечко опит или има някаква особеност да казва
    _______________________________________
    0885261834
    Това е ...Нищо по-специално...Успех !
    Ex. Grande Punto Driver
      Ей смених го,най голема мъка беше със спирачните тръбички,но нищо вече съм със 4 дискови спирачки и задни пружини -30мм(майче са айбах ма нз щото не бяха нови) са остава още малко работа за искусуряване,иначе има неколко снимки от процедурата ма те са по скоро как аз се мъча не толкова по темата...Ай и бая бира отиде при тая процедура,щото без помщници не може :D
      0885261834
