Пак въпросче за Темата ми.Смених доста нещица и може би тази кола според майсторите би трябвало да издържи още 100хил км. без да се пипне нищо по окачването (според дълбоко запознати хора и майстори това бил най-здравия автомобил в окачването от сегашните движещи се по улицата италианки)
Та смених и термостата и при нормално каране тази кола не може да загрее над 77 градуса - а термостата отваря при 83 градуса - това е замерено и проверено със сигурност.Може ли колата при нормално каране (на 10-20 градуса околна температура) да се охлажда и само от вътрешния кръг и радиатора да не е необходим - защото водата през него не върви.До сега чух и от хора че този двигател (2.0 16в - на Темата) не е правен да върви без да се натоварва.А аз си го карам съвсем нормално и не го "ръчкам" около 3000об си го държа.Температурата на маслото нормално стои около 60 градуса, само веднъж скоро на извънградксо като качих Витиня по магистралата с около 180км/ч се качи до към 80 градуса а водата остана на 80 градуса (пак не стигна поне към 85 и термостата да отвори)!Само на задръствания и на "ръчка" стига до 90 и се включва перкатаТова нормално ли е?Благодаря
