Питане за размера на гуми
    Здравейте колеги.Изпаднаха ми 4 гуми с размер 205/60/15. Може ли някой да ми каже дали ще станат на мойта кола. Мареа 1.8 18в.Благодаря предварително.
    Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
    Ей това дават като за тебРазмер на джантата Размери на гумите5x15 195/55/155.5x14 175/70/145.5x14 185/65/145.5x15 195/55/156x15 195/55/156x15 195/60/15http://www.avtogumi.com/bg/tires_config/index.php
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      krasio_79bs написа:
      Да това го знам, но въпроса е дали ще се съберът в калниците 205/60/15 защото вече имам такива и ако не се събират да не ги качвам на джантите и ще ги пускам за продажба или бартер.
        Що не изчислиш диаметъра на гумата и виж дали става. Според мен няма да станат. ПП: Ще имаш 5см. повече от оригиналния размер.
        Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
          Шансът да станат тези гуми е минимален. Проблемът ще е по-скоро отзад, отколкото за предните. Аз съм с 195/60/15 и не мога да си пъхна пръста между задната гума и калника. Твоите са с 2х6мм по-големи в диаметър и си мисля, че задните ще опират. За предни съм 80% сигурен, че няма да има проблем.
          FIAT Marea Weekend HLX 2.0 20V (147 hp)
          LPG System BRC Just
            в калкулатора на диана ми дава че има разлика м/у оргиналните и тези е 32мм което си е 3.2см. Премерих колко е разтоянието от калника до бронята и е 64,5см. гумата е 62,7см. И аз почвам да си мисля , че отзад няма да станат или ако станат ще е на магия
              Сложи една от гумите на джанта и пробвай, според мен ще влязат на магия, но ще влязат и ще изглежда добре
                Писал съм го няколко пъти- 215х40х16 летни,195х60х15 зимни,никъде не опира,с бели пружини съм,легнала е ниско,ако това има значение.
                Marea HLX 147ps
                  Gofi написа:
                  Човека обаче пита за 205/60/15
                    Re: Питане за размера на гуми
                    popai145 написа:
                    ...не приятелю... не се занимавай с глупости... ще си обърбеш веждите на опаки..., а и ри завиване ще опре в подкалника... това работя ... сигурен изто4ник съм... [/u]
                      Pakidanski написа:
                      Gofi написа:
                      Пък си е с 2.0 ... 195/60/15 на магия влизат и вероятността да опрат е доста голяма.
                        имах в предвид че не стават за твоята кола ...по принцип едни много умни хора са измислили с какви размери е нормално да се кара ...винаги можеш да качиш с един размер защото раликата е малка , а допостимата граница е 8-10мм...(разликата между нова и стара гума ) аз с това си сзкарвам хляба както споменах малко по ан горе... категорично НЕ СТАВАТ... до голяма степен зависи и от числото на ет-то (офсет)
                          Колеги да се похваля. Вчера сложих новите гуми с размер 205/60/15 и се събраха без проблеми.
