Искам да попитам има ли защита на ангренажния ремък Фиат Браво 1.6 16в?Редактирано заглавие!Модераторски екип на fiat-bg.org
Защита на ангренажния...
 Няма никаква защита.Ако се скъса ангренажен ремък последствията са отваряне на мотора и смяна на каквото е изкривено и счупено ( клапани, бутала и биели в добрия случай ) == Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp == Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
 В лошият случай може да се наложи да смениш разпределителен вал дори и двата, ако са невъзвратимо изкривени. (говорим за десети, а понякога стотни от милиметъра)Колянов вал, ако е подбит трябва да се шлайфа и да се купят ремонтни лагери за съответния ремонт.Отделно гарнитури, болтов нови за главата и т.н. В горния си пост нямам предвид, че ще трябва да смени всичките клапани, биели и бутала, а само пострадалите! Може да се размине и само с четири клапана, но това не спестява отварянето на мотора и последващите от това разходи. Колко голми за щетите зависи много от това с каква скорост и респективно какви обороти се кара колата в момента на скъсването на ангренажа. Колко голми за щетите зависи много от това с каква скорост и респективно какви обороти се кара колата в момента на скъсването на ангренажа. Ако още ти е смешно мога да продължавам. Изпитвал съм го на свой гръб.
						== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp Ако още ти е смешно мога да продължавам. Изпитвал съм го на свой гръб.
 Мерси много колеги... Не се е случвало и се надявам да не се случи... Въпроса беше за обща култура мерси много за отговорите.FIAT, не е само въпрос на сметки - FIAT е убеждение, мания, магия, нещо трудно обяснимо което те завладява, грабва те и те пристрастява.... италианеца е вложил дух във всеки модел!
 ами и аз да попитам саштото само че за 1.9тд 100 дали като е друг мотор не са се излагали да сложат неква защита че сам за смяна на агренажниа ама вече 5000км отгоре все не мога да отделя пари и ако не даи си боже стане дали нема да бера ягоди Yellow_Flash_Colorz_PDT_37FIAT Marea TD100 1999 без лети джанти
 коляно мотовилковата група не страда клапаните се кривят в най-лошия случай може да се счупи петра на разпределителния вал или да се счупи което е повече характерно за дизелаФиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
 Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
 това няма умора за балканче
 Нищо лично, ама и твоят правопис не е от най-добрите. След препинателен знак "запетая" се поставя интервал, а след знак "точка" не само интервал, ами и Главна буква.anto 1752 написа:Благич,опитваш се да кажеш нещо, най вероятно е вярно,но много трудно ти се разбира.виж там правописа малко,че много е дразнещо.нищо лично,не се сърди. Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
