Здравейте.Преди време бях пуснал тема с идеята да насъбера мнение относно Пунто Кабрио.Бяха се разминали нещата,но вчера в крайна сметка стигнахме до сделка Имаше препоръки да си монтирам табло с уред за температурата на двигателя,тъй като моята го няма Ако някой може да ми каже какво табло да намеря и монтирам?!? Двигателчето на моята е 1.2 60кс.Мерси предварителноДопълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Отново с марката - Смяна на табло на Пунто Кабрио?
Здравей , аз си сложих табло на моето пунто Просто купуваш 1 табло от пунто и го слагаш При мен трябваше да се прекарват кабели от ЕКО-то към таблото ...смених и 1 температурен датчик за да ми се пусне и уреда за темп. Ако имате допълнителни въпрости пишете на ЛСGrande Punto 1.3 75 hp
Croma 1.9 Multijet 150 hp
DeepminD написа:Точно това ми беше въпроса-след като намеря таблото (няма ли разлика в различните модели) какво още ще ми трябва?Има ли някой схемичка нещо?Относно снимките-скоро след като я изчистя>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Ами май остана да пусна обява само в другия раздел Дано не се окаже някоя сложна операция или да ме е яд после,че съм разпарчелосал пластмасите на колицата :D Ами....мерси за сега и стискайте палциП.П. Преди малко покарах количката малко повечко и ми направиха впечатление първите болежки,за които трябва да се замисля доста обстойно...свърши ми газта (или поне така започна да се държи) -10лв/36км После обърнах на бензин и всичко беше наред до момента в който не спрях на едно място и....първоначално ми се стори,че държи по високи обороти...сякаш жилото не се връщаше,а като чукна педала и се оправяха,но падаха много и колата гаснеше!Паленето на бензин е малко трудничко-това също установих.Моля,ако някой е наясно да пише без да се притеснява П.П.2 След написаното от мен за разхода който ми даде на газ,предполагам,че някои колеги ще ме попитат и за разхода на бензин-не съм я засичал още и искам да вмъкна,че колата смятам да я карам само на бензин.
Може,може ламда сондата като неработи ... гори баячко другото е освен испарителя да е спукано платното .... и мирише на газ ... доста Относно жилото може да провериш дали не е натегнато много ... зада държи високи обороти ... Маи маи и стъпковото моторче е за смяна ... то е за оборотите на празен ход ... и когато е зацапано оборотите играят и трудно пали ... Но на собствника не му се сменяло и е натегнал жилото на газта зада държи постоянни обороти колата ... прегледаи жилото как е .. дали го е натягал ... Колата трябва да работи тихо и добре на празен ход без да сменя оборотите ... и без да е опънато жилото зада подава газ ... Ако имаш проблем със сондата датчика нарисуван на таблото като дюза ще ти свети постоянно ... ане само когато даваш на контак ... (това за бензин) (ако караш на газ си свети постоянно) ама може да и минеш една диагностика И тогава ти писах за 3те ключа и картата ? Взе ли колата с такива ? Или си само с 1 ключ.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Грешка,грешка-моя грешка!През цялото време съм карал на бензин,просто копчето за смяна на газ/бензин е обърнато на обратно Срамота направо.Малкото разтояние което съм изминал е било на бензин (имало е 2-3 литра вътре).На газ не съм я карал изобщо явно,като изключим момента до бензиностанцията и от там до вкъщи,през който си мислих,че имам проблеми с бензина :D Но проблема си е проблем!Беше оставена 2-3 часа и после като се опитах да я запаля (на газ явно) се "задави".Едва е вкарах пред нас...започна една смрад дива на газ,при което отварям капака да се проветри малко и какво да видя?От изпарителя яко капе (като разхлабено кранче) газ!Побърках се...не сварвам да затягам вентилчетата на бутилката и после чаках около 20-30 минути да се изкапе газта останала по тръбите.В крайна сметка всичко преключи с изтущен акумолатор,доста страх от газта и яко нерви.Оказва се,че наистина май АГУ-то е самоделно монтирано,защото изпарителя не е захванат никаде,а е облегнат ....някаде си?Така и така,мисля да не я карам на газ-това не е проблем...но може ли някой да ме посъветва все пак какво да направя?Да махна ли газовата или да отида да ми я монтират правилно и да си я експлоатирам?Какъв разход изобщо дава този автомобил на газ и на бензин?Относно това,дали съм я взел с карта-не колега,за жалост нямаше такава,както нямаше и червен ключ.Имаше само 2 бр всичко на всичко.
... М колега незнам как е при тебе ключа ама аз сам с LAVATO моя ключ има три позиции БЕНЗИН .. средна ПАЛЕНЕ на бензин и с форсаж преминава авоматично на газ ... и 3та позиция газ .... ми едно платно за газов изпарител е 20-30 лева и се сменя лесно ... Не се плаши от газта Няма да гръмнеш спокоино ... имаш електронен магнет вентил които се отавя само при контакт ... ма се пак е добре да се прегледа газовата от газажия ... Ми газта си е газ ко да ти кажа друго се 1 левче ... друго се наблизо 2 за същото нещо ... смисъл еднаква работа си вършиш.А отностно за ключовете често срещън проблме е Емобилаизера ... дано не ти се случи ... иначе ще трябва да търси човек дето да ти го махне ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Бе незнам дали ще гръмна или не,ама да ти кажа за вчера както капеше а изпарителя е облегнат на самия акумолатор...разтоянието не беше повече от 10 см а газта буквално течеше!Според мен не му е било необходимо кой знае колко за да се запали Истината е,че не вярвам на самоделки.Знам,че е по изгодно-другата ми кола е с АГУ но и знам,че много проблеми идват покрай него.Не съм сигурен как е за моноинжекциите (в случая съм с такава).Казва ли са ми,че лесно и читаво се газифицирали,но определено трябва да я погледне човек,който разбира.Относно имобилайзера-дано се не случват недъзи
Re: d
punto_81 написа:и аз на моето пунто нямам оборотомер ,а за температурата имам само лампичка,която уж работи.Пробвах да сложа ново табло,но работеше само оборотомера,за температурата няма изкарани кабели.Относно газовата отиди на газаджия-да ти я прегледа и да ти каже кво е.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
DeepminD написа:Бе незнам дали ще гръмна или не,ама да ти кажа за вчера както капеше а изпарителя е облегнат на самия акумолатор...разтоянието не беше повече от 10 см а газта буквално течеше!Според мен не му е било необходимо кой знае колко за да се запали Истината е,че не вярвам на самоделки.Знам,че е по изгодно-другата ми кола е с АГУ но и знам,че много проблеми идват покрай него.Не съм сигурен как е за моноинжекциите (в случая съм с такава).Казва ли са ми,че лесно и читаво се газифицирали,но определено трябва да я погледне човек,който разбира.Относно имобилайзера-дано се не случват недъзи>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
