Значи, изчетох няколко от предишните теми, но не намерих същия проблем, затова и пускам нова тема. Случаят е следния: При топъл двигател (около 85 градуса) и винаги при спряна кола (на светофар) започва едно неистово форсиране. Предишния път казах за 3500 оборота, но днес като се прибирах стигна до 5500. Неистов вой, вибрации и т.н. Хората от съседните коли се чудят какво става. Предишният път, когато ми се случи затихнаха сами и си продължи да работи на около 900, както си е нормално, но сега не стана така. Наложи се да потегля по този начин и да се закарам до следващия светофар, където започнах да натискам педалите на посоки, белким стане нещо. Проблемът се реши като натиснах газ до ламарина, качих я до 7500 оборота и когато отпуснах газта оборотите се върнаха до нормалните. Въпроса е, че това го прави два пъти за два дни и явно ще се превърне в тенденция, така че, ако някой има идеи, ще съм благодарен да сподели. Мерси предварително!!!
Пак за оборотите, за което съжалявам
ОК, извинявам се, че съм лаик, но откъде може да го дърпа тоя въздух. Не че е проблем да я заведа на диагностика някъде, но се притеснявам, че ако не даде на място същия проблем, ще кажат, че и няма нищо, а тя със сигурност няма да си покаже рогата пред механиците.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
Ок, моторчето го видях. Разрових се из чарковете в къщи и се оказа, че имам едно такова. Когато я купувах ми я дадоха с един багажник части, та има и такова моторче. По случая ми възникнаха два въпроса: Първо, има ли начин да се провери дали това моторче е изправно или трябва да се монтира и да се види дали проблема продължава и второ, има ли някаква особеност при монтажа или просто се сваля старото и се слага другото?Мерси предварително!Shit happens, sometimes...
Re: Пак за оборотите, за което съжалявам
ivjordan написа:Значи, изчетох няколко от предишните теми, но не намерих същия проблем, затова и пускам нова тема. Случаят е следния: При топъл двигател (около 85 градуса) и винаги при спряна кола (на светофар) започва едно неистово форсиране. Предишния път казах за 3500 оборота, но днес като се прибирах стигна до 5500. Неистов вой, вибрации и т.н. Хората от съседните коли се чудят какво става. Предишният път, когато ми се случи затихнаха сами и си продължи да работи на около 900, както си е нормално, но сега не стана така. Наложи се да потегля по този начин и да се закарам до следващия светофар, където започнах да натискам педалите на посоки, белким стане нещо. Проблемът се реши като натиснах газ до ламарина, качих я до 7500 оборота и когато отпуснах газта оборотите се върнаха до нормалните. Въпроса е, че това го прави два пъти за два дни и явно ще се превърне в тенденция, така че, ако някой има идеи, ще съм благодарен да сподели. Мерси предварително!!!може и да греша, но нашите двигатели, не могат да достигнат толкова .....Иначе аз имах проблем с високи обороти, но при студен двигател. Проблема беше от ECU-то, което беше натрупало грешки вследствие липса на симулатор на ламбда сондата след монтаж на газова уредба.
Значи, моя екземпляр си има оборотомер. Наистина не съм виждал друго точно такова типо. С аналогово табло с оборотомер. Има климатик и халогени, броните са изцяло черни. Повечето, които виждам, ако са с аналогово табло, са с двуцветни брони и не се сещам да съм виждал с халогени, но може да не съм обърнал внимание. Иначе, може да са били 7000, а не 7500, за това не споря, но със сигурност в червената зона на оборотомера, която май почва от 6500, но трябва да погледна. А що се отнася до симулатор, не знам дали има такова нещо, нито как се проверява дали има. Аз си я купих с газова и освен, че е Ловато, друго не знам. Прави впечатление обаче, че проблема се появява и при двете горива, или по-точно, когато се появи на едното, веднага превключих и нищо не се промени от смяната на горивото.Shit happens, sometimes...
ivjordan написа:Значи, моя екземпляр си има оборотомер.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
ivjordan написа:..... А що се отнася до симулатор, не знам дали има такова нещо, нито как се проверява дали има. Аз си я купих с газова и освен, че е Ловато, друго не знам. Прави впечатление обаче, че проблема се появява и при двете горива, или по-точно, когато се появи на едното, веднага превключих и нищо не се промени от смяната на горивото.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Мерси за разяснението за ламбда сондата и симулатора, ще погледна. Що се отнася до оборотите, вчера специално обърнах внимание, червения сектор почва от 6 000 и на празен ход двигателят спокойно си вдига 8 000, т.е. пълни си оборотомера до край. Сега ако се окаже, че моя двигател е сменен с по-голям, много неща като големия разход и достигнатата максимална скорост (165 км/ч) ще си намерят обяснениеShit happens, sometimes...
