Малко за климатроника
    Здравейте вчера за първи път имах възможността да използвам климатроника на Мареата на режим охлаждане.Ето какво забелязах обаче което събуди в мен интерес.Двата вентилатора на радиатора отпред за охладителната течност работеха без колата да е достигнала до работната температура.Знам че там се намира и радиатор за климатроника,но какво става при това положение вентилаторите работят за климатроника а ако се наложи за охладит система как става това припокриване.
    Re: Малко за климатроника
    Tornado написа:
    ами има две степени вентилатора
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Те тези вентилатори си действат и за охладителната с-ма. Просто ако много се охлажда - термостата си затваря както в големите студове - и така се поддържа работна температура.
        Tornado написа:
        Нормално е ...! Без да влизам в излишни подробности,вентилаторите/двускоростни обикновено/ са общи за двете с-ми,но се командват по различни вериги...При пускане на климатик/троника се вкл.по команда от пресостата и реле за време,за нормализиране налягането...За охл.с-ма на двигателя се командват от датчик на радиатора,както на колите без климатик...
        Ex. Grande Punto Driver
