Здравейте Колеги ...От скоро се появи едно тропане/тракане в предницата ... Получава се когато потегля с пълен ляв или десен и то с повечко газ, при ляв завой като, че ли се чува по-силно ... Същото се получава и когато завия по-рязко на 2-ра скорост пак с газ ...От това по-горе става ясно, че е каре или полуоска. Но кое е за смяна ... а може би и двете ?Носачите и биалетките са сменяни скоро и не е от тях ...Да попитам и какво може да се получи ако се кара със симптомите по горе ?Като за последно да ме ориентирате с каква сума трябва да се подготвя ...Прочетох доста теми свързани с това, но всяка се различаваше с нещо ...Мерси предварително ...
Каре или полуоска ?
Re: Каре или полуоска ?
Martin’s написа:Здравейте Колеги ...От скоро се появи едно тропане/тракане в предницата ... Получава се когато потегля с пълен ляв или десен и то с повечко газ, при ляв завой като, че ли се чува по-силно ... Същото се получава и когато завия по-рязко на 2-ра скорост пак с газ ...От това по-горе става ясно, че е каре или полуоска. Но кое е за смяна ... а може би и двете ?Носачите и биалетките са сменяни скоро и не е от тях ...Да попитам и какво може да се получи ако се кара със симптомите по горе ?Като за последно да ме ориентирате с каква сума трябва да се подготвя ...Прочетох доста теми свързани с това, но всяка се различаваше с нещо ...Мерси предварително ...Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
от магазин евро 07 цената на комплект вънсно каре е около 102 лева комплекта вклучва каре маншон голяма скоба малка скоба грес и може оше некви зегеркиПоздрави и лек денФиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
За каре външно около 100лв.А така можеш да караш както казва ’blagi4’ и за греста е прав,ако няма и сложиш може да спре ’тракането’.Ако ти се счупи на път (километража се превръща на оборотомер) и колата остава на място.БРАВА С КЛЮЧ
Каква е максималната скорост при секса?
- 68, защото при 69 се обръщате.
Ако е още слабо тракането ( в начален стадий ) разглоби карето, измии го много добре с бензин напълни го с нова грес и го слагаи пак. На една Октавия така го направихме и спря, но до колко ще изкара не знам. Нищо не пречи да пробваш или ще стане или не. Наи много да се набуташ с малко грес и да загубиш един или два часа работа.
Martin’s написа:Мерси Колеги за отговорите ...Аз със сигорност ще отида и на сервиз за преглед да си кажат мнението и там ...Значи с тези симптоми които описах е външно каре ? Аз все пак ще отида и до сервиз, но сигорно ще се купува ново ...Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Оправено ...
Колеги оправих колата ...Ходих при един колега на баща ми ... на канала всичко се видя "Ляво външно каре - разбито" /а как се разбира кога е разбито - ами като разклатите карето има луфт/ ...Резултата от ново "Външно каре" и 2, 3 часа работа, колата вече няма проблем с тропането при завой, с пълен ляв и десен волан ...Като информация:Как да разберете кое каре е разбито ? При десен завой е ляво каре, а при ляв завой е дясно каре ... Но при мен на кадето и да завиех тропаше - само, че при десен завой беше много, а при ляв малко /това се получава защото карето предава/ ...Това е от мен мерси на всички който ми обърнаха внимание ...Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
От вчера и аз съм в джаза с разбито каре. При ляв завой трака на разпадане, при десен рядко и доста доста лекичко. И в двата случая се чува, че е от дясно.Предистория - преди около 2 години в един неназован сервиз в източния край на Република България ми сменяха маншон на вътрешното каре. Поради тази причина бяха свалили маншона и на външното каре. След ремонта от него започна да изтича по малко грес. След разговор със собственика на сервиза бях уверен, че това е нормално и щяло да изхвърли излишната грес... Е... така я изхвърли, че сега карето е за смяна.
Airfan написа:От вчера и аз съм в джаза с разбито каре. При ляв завой трака на разпадане, при десен рядко и доста доста лекичко. И в двата случая се чува, че е от дясно.Предистория - преди около 2 години в един неназован сервиз в източния край на Република България ми сменяха маншон на вътрешното каре. Поради тази причина бяха свалили маншона и на външното каре. След ремонта от него започна да изтича по малко грес. След разговор със собственика на сервиза бях уверен, че това е нормално и щяло да изхвърли излишната грес... Е... така я изхвърли, че сега карето е за смяна.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
