Не Пали! Помогнете!
    Не Пали! Помогнете!
    Здравейте,със сигурност има такава тема някъде, но търсих търсих и не намерих нищо.Карам Фиат Брава 98ма 1.2куб.Миналата година имах проблеми със запалването при отрицателни градуси (при полужителни, няма никакви проблеми). Сменях акумулатор и проблема си остана. Закарах я на ремонт и тоя пич каза, че е от четките... оправи ги и до края на зимата нямах проблеми.Тази зима, до мин седмица, нямах никакъв проблем ... палех и на -17. Какво стана ... една сутрин, качих се врътнах ключа и завъртя няколко пъти. Компютъра пощуря (всички стрелки се побъркаха). Погленах акумулатора и е на зелено. Всеки ден я карам и не би трябвало да е паднал. Дори деня преди да направи проблема запали от раз.Та... ако някой има мнения моля кажете.
    Фиат Брава 1.2 16V '98
    Стартера върти ли добре? Ако не пробвай с друг акумулатор. Помоли приятел или съсед да ти услужи.
    SEAT Leon Cupra 300
    Triumph Street Triple 765 R
      Хлабава връзка някъде щом се е побъркало таблото.Не е изключено да е от акуто нищо,че е нов според теб.
