Здравейте! Първо искам да се извиня ако дублирам някоя тема, но след доста търсене не успях да намеря подобен проблем на моя и за това реших да отворя нова.Преди около 6 месеца станах горд собственик на Фиат Пунто mk2 1.2 8v 2001г. и всичко беше наред докато един ден в малко по-серозен дъжд дясната чистачка след известно време на работа остана в изходна позиция. За да не губя мойто, а и вашето време в обяснения съм снимал каде точно се разкачи. Проблемът се появява когато въпросната връзка се намокри. След като я закача прави 2-3 завъртания и пак се разкача. Смених чистачките, защото те така или иначе си бяха остарели, но това не реши проблема. Ако някой може да помогне ще му бъда благодарен!
