Пак имам питане за фиат пунто , не пали
    Да обясня , както се движеше колата на запален двигател -угасна . Издърпахме я до един гараж - незапали. Била затегнала , върти бавно и не пали . Ангренажния ремък е здрав, акумолатор - читав, стартера е наред , изглежда всичко наред . А и колата нямаше проблеми. Какво може да е това , казвайте незнам кво да правя и на къде да търся аварии
    ОБИЧАЙТЕ СЕ БЕ ХОРА!!!!
    Кабелите на свещите как са? Дистрибуторната капачка? Свещите? Бубините?
    Вчера е минало, днес е подарък, а утре загадка!
      Кой ти каза,че е затегнала?И как е затегнала-двигателя ли или стартера?
      ex. punto elx 1.2i
      Lancia Libra 1.6
        като пали не ще да завърти хубаво , прави въй въй . Някой знае ли на фиат пунто 1 главите имат ли защита , ако е прескочил ремъка
          деси_бургас написа:
          Фиат пунто MK1 55 коня има защита,за другите не знам.
            деси_бургас написа:
            А кой ти каза че стартера ти е добре?Пробва ли с друг?Какъв е двигателя?
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              1.2 бензин
                а и като угасна първо се чу сякаш нещо изтрака 2 пъти
                  Ами нещета не звучат добре с това изтракване.Измерете компресията в цилиндрите и те сами ще си кажат какво е.
                  Kawasaki ER-6n'2012
                    Прилича ми на ангренаж...последния път когато теглих приятел с една Хонда имаше същия проблем...загаснала в движение и не пали..резултата скъсан ангренаж...но щом казваш, че е здрав...знам ли....да е прескочил?
                      и аз тека се съмнявам за прескачане , ама знам че някой коли имат защита , дали пунто има
                        Несъм много в час, но доколкото знам има. Поне така ми казаха за мойто 1.2/75.
                        http://vbox7.com/play:53b65925 (rofl) a sega ko e tui neshto :O (rofl)(rofl)(rofl)
                          Свалете свещите и вижте какво им е състоянието. Ако са мокри значи може да няма искра или да има проблем по запалването. Ако са сухи търси проблема в горивната уредба. Това, че върти тегаво не значи, че двигателя има механичен проблем. Така и така ще сваляш свещите, виж си поне компресията за да си сигурен, че и там няма проблем. Макар, че ако не може да завърти и без свещи ще трябва да търсиш проблем в стартера или някъде другаде.
                            Япровери пак акумолатора и жиците до него и масата към купето жиците към стартера също трябва да са добре стартера трябвна да върти хубаво после другото нема такова /затегнала кола/ поже фтулките да правят проблем ама това после
