Счупена пластмаса - как да я оправя?
    здравейте колеги. Как да се справя с тази пластмаса от снимката, която днес счупих. Сменя ли се лесно и дали мога да го направя пред блока? Благодаря предварително.
    Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
    Намираш сешоар за горещ въздух и дълги пръчици, като тези на близалките. След това сваляш счупената пластмаса, допираш двете счупени парченца с помоща на още някой. Единият държи двете счупени парчета едно до друго, а другия слага по средата пръчицата и няграва със сешоара докато се разтопи и се слее с двете счупени части. След цялата тази галимация пластмасата от другата страна(лицевата) личи, че е лепена. За, да премахнеш това взимаш 2-3 вида шкурки, от които най-финната е водна. Изтъркваш добре мястото със шкурките и после пръскаш с черен мат спрей(в магазините продават специален, който не изисква да се нанася "Пластофикс" за основа). За цялата операция е добре да имаш гараж на разположение с ток и инструменти. Ако нещо не ти е ясно питай пак, не съм от София, иначе с удоволствие бих помогнал...
    Вчера е минало, днес е подарък, а утре загадка!
      Murphy написа:
      а не става ли да се смени направо?
        dvoinikat написа:
        Murphy написа:
        Ами, ако го има по магазините най-добре го смени. Ако не ти се дават пари, опитай варианта който ти казах...
          Точно лявата се сменя за секунди, другата е по-гадна. Намери си втора ръка е не повече от 5-10лв,аз моята дясната я изграждах от разни пластмаси щото половината си я нямаше още като взех колата.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
