Имам колата от година и половина.с италянско газово е.Разхода и беше перфектен( 8,2 НА 100км-газ)независимо от режима , градски или изванградски.СТРАШНИ СА ТЕЯ ИТАЛИАНЦИ. Итака до мига в които колата каза :Ще горя.Трагна се по маистори(ШАРЛАТАНИ) и се тая . та не беше ланда сонди ли, мап сензори ли.........В края на краищата едни маисторчета ми я закачиха за пореден пьт на компа и какво се установи: 1- времето на инжекторите било повечко 2-немала добар вакумДатчиците работили перфектно.измерих компресия(12,5-12,5-12,5-13.0)от което следва че е добре или поне така ми казват.Та това добре в момента е; 20лтр/ 100км бензин и 15лтр/100км газ??Има ли некои които може да помогне питам аз,защото вече не се издаржа.Ето и снимка от последните данни .
Голям проблем с BRAVA 1.6 16W
Каква е газовата - обикновена или газов инжекцион? Къде няма вакууум?Ако е обикновена - провери и ако се налага смени мембраните на изпарителя! Много прилича на тоя проблем. Или са скъсани или са станали като пластмасови.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Orcinus
kiro_of_the_day написа:Ако е обикновена - провери и ако се налага смени мембраните на изпарителя! Много прилича на тоя проблем. Или са скъсани или са станали като пластмасови.galinchooo написа:в момента е; 20лтр/ 100км бензин и 15лтр/100км газ??
Paparac написа:kiro_of_the_day написа:Ако е обикновена - провери и ако се налага смени мембраните на изпарителя! Много прилича на тоя проблем. Или са скъсани или са станали като пластмасови.galinchooo написа:в момента е; 20лтр/ 100км бензин и 15лтр/100км газ??VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Така като гледам колата си е изцяло в параметри! Има само едно нещо от което може да се изгуби вакум и да почне да харчи като ламя на бензинИли има спукан маркуч след дебитомера или смуче въздух някаде от газовото творение
Има и още един вероятен вариянт но него само на място мога да проверя
Колега ако искаш мога да ти видя колата пиши ми ЛС
Alfa 145 QV Turbo
Fiat Brava JTD '01
Колата по принцип ци е с обикновено газово или по точно само обикновен ел. испарител.От там вече сичко друго е комп, а газта се пуска от клапан сас стапков мотор като самото газово прекасва ландата и я прехварля кам компа на газовото. Абе газовото е хубаво още повече че италянеца го беше докарал до 8,2лтр,100км гас незажисимо как и каде караш.Още никои не ми верва тук в Бургас от газаджиите.А що се отнася до вакума не, не засмуква от никаде другаде.Значи по принцип цялата система на горене на Бравите се базира наи жече на 2 датчика , а именно МАП сензора и датчика на дроселната клапа.А моя МАП е сменен.Всичко сам опитал и сам чел че вече знам повече информация от некои маистор за фият както се вика. искам некое мнение дето не сам го чувал ама и да е и издаржано :DFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
galinchooo написа:Колата по принцип ци е с обикновено газово или по точно само обикновен ел. испарител.От там вече сичко друго е комп, а газта се пуска от клапан сас стапков мотор като самото газово прекасва ландата и я прехварля кам компа на газовото. Абе газовото е хубаво още повече че италянеца го беше докарал до 8,2лтр,100км гас незажисимо как и каде караш.Още никои не ми верва тук в Бургас от газаджиите.А що се отнася до вакума не, не засмуква от никаде другаде.Значи по принцип цялата система на горене на Бравите се базира наи жече на 2 датчика , а именно МАП сензора и датчика на дроселната клапа.А моя МАП е сменен.Всичко сам опитал и сам чел че вече знам повече информация от некои маистор за фият както се вика. искам некое мнение дето не сам го чувал ама и да е и издаржано :DПровери си регулатора на налягането на бензина
А за това дали е MAP или МАF много значение няма все се омазва ако има пропуск в маркучите
Alfa 145 QV Turbo
Fiat Brava JTD '01
