Здравейте,имам един проблем с хидравликата на Пунто, двигател 1.2 бензин, 2000г. Когато паднат температурите под и около 0 градуса, хидравликата пада. Изведнъж като си карам и хоп - спира да работи. Трябва да запаля наново и тогава се оправя. Топлите месеци нямам никакви проблеми. Преди година е сменях, защото предната отиваше поради някакви високи токове и някакви транзистори, предаващи посоките на движение се топели.Хидравликата е електрическа и дали може да "замръзва", затова да се получават тези проблеми?
И идея си нямам къде може да е пробема. Някой може ли да помогне?
