проблем със скоростна кутия или деференциал на пунто 1.2 16в
    От известно време се появи нещото като чукане (щтракане) от към скоростната кутия или деференциала.Щтракането се увеличава когато колата е по инерция,а като подам леко газ намалява и се чува по тихо.Общо взето това е ;( които знае от какво може да е моля да помогне.Колата е 2001 г 1.2 16в.Мерси
    Все някои трябва да има мнение по въпроса ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_15
      А как се държи в завои - има ли промяна на щракането? По принцип такова щракане идва от външните каретата - погледни какво е състоянието на маншоните.
      Fiat Marea 1.8 16V ELX
        tedynaidenov написа:
        До сега я тествах в завоите,но не видях промяна...колкото по висока е скоростта толко по бързо щтрака.Забележих поне,че на задна скорост като засиля и пусна по енерция не щтрака.И аз мислех,че е от някое каре защото като я дигнах първия път на крик на лявото вътрешно каре маншона хвърляше грез дори ми се видя че шантри,но като я откарах на канал и я сложих на крик щтракането се чува между скоростите и диференциала Има си масло в скоростите...Между другото това щтракане беше от преди 2/3 месеца ма се чуваше много по-леко.
          Помагаите
            Абе да не те плаша ама един приятел с Пежо 406 имаше същите симптоми и излезе изронени зъби в диференциала, зъбчатки втора употреба + труд около 400лв...
              Един монтъор каза,че били чупили скорости тея пунта направо ми се реве
                Добре де това форум на Фиат ли е?Ако съм объркал форума казваите Yellow_Flash_Colorz_PDT_35 2 мнения за 3 дена...добре ми помагате Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
                  user123 написа:
                  Един монтюр каза,че били чупили скорости тея пунта направо ми се реве
                  ако ми кажеш какво значи - че се "били чупили скорости"...кой ги чупи???като си я видял да фърля грес от маншона - кво направи? смени ли го??? щото тя греста си излиза до едно време и после свършва. а тя е специална високооборотна грес. още - през зимата през скъсаните маншони влиза кал, вода-става на лед и си е.... майката...п.п. мани ги тея италианки - много се чупят...
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    donnna написа:
                    user123 написа:
                    Ма всичко ми е ясно свързано с маншоните и каретата това щтракане нее от тях,а нещо свързано със скоростите(диференциала)мисля,че съм обяснил ясно по-горе.Искам КОМПЕТЕНТНИ мнения по въпроса.п.п. аз си харесвам колата не ми пука какво говорат другите
                      Колега и аз имах подобен шум,но при мене се чуваше малко като стържене. при мене се наложи направо смяна на кутията
                      Peugeot 307 2.0i ГИ
                      ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
                        Тъпа работа дано нее нещо сериозно
                          jordan85 написа:
                          по евтино излиза да си смениш кутията отколкото да се ремонтира старата а това за трошенето незнам
                          Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
                          Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
                          това няма умора за балканче
                            user123 написа:
                            Смени монтЮра,защото ще се разплачеш повече.За сега това ти е решението.
                              Колега, сигурен ли си на 100%, че шума е от скоростана кутия?Питам, защото на старата ми кола така ме наплашиха. Реших да си търся проблема сам и се оказа лагер на главина. А преди това бяха едни слушания със слушалки, едни чудесии....
                              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
