Местоположение на датчик ?
    Здравейте колеги искам да ви попитам каде се намира датчика на коляновия вал (crankshaft position sensor) или т.н датчик на хол.За клата от подписа се отнася.ако може и някоя реална снимка ще съм много благодарен.
    Re: Местоположение на датчик ?
    cs_aleksandar написа:
    Преполагам долу ляво на двигателя (ляво като застанеш пред колата ) поне на пунто е там ... и е насочен към нещо като голямо колело с ситни зъби ... (давам инфо за путно ама се пак неможе да е другаде или пред двигателя или зад него на това място)Тъи .че погледаи се ... Успех
      Или там или на маховика както е при повечето коли трябва да се поразгледа отдолу колегата.
        Ето какво ми показва в аутодата а аз такова нещо не видях
          Да подчертая на червената точка където е там някаде го дават че трябва да е поставен
            Да не е отзад,ниско долу на блока.
              Ми де да знам нали затова питам тук някои ако знае да каже
                Там е !На блока отзад ниско долу,шайбата е на коляновия вал вътре в мотора.
                  Сега гледах в axm-auto накакъв датчик "запалване" за едно ли иде реч ??
                    Аха баш,на някой места казват датчик запалване на други датчик за разположение на колянов вал.
                      Дали има смисъл да си търся втора ръка?? или да събирам парички за нов
                        Зависи на каква цена ще намериш втора ръка. Ако е 20-30лв си струва. Нов е около 70 лв.
                        Fiat Marea 1.8i 16V
                        Fiat Tipo 1.4i 8V
                        Fiat Punto 1.6i 8V
                        www.italauto-bg.net/forum/
                          А някои случаино да знае къде мога да си намеря втора ръка ? Замислих се за Италянеца ама де да го знам такива работи продава ли ?
                            Пълно е с части при него,но всичко е "накамарено",така,че трябва да знаеш как точно изглежда твоя датчик.Алтернатор за Пунто върви 40лв.( е,след 2 месеца дадох още 30 за колекторни пръстени и четки),но нов е над 200лв.Предполагам и твоя датчик да е 10-15 лв.П.С. Имат телефон и дават информация,ако не ти се разхожда до Овча купел -02/9555476
                              Вземи си нов и не се занимавай,най малкото разправийте.
