Здравейте колеги искам да ви попитам каде се намира датчика на коляновия вал (crankshaft position sensor) или т.н датчик на хол.За клата от подписа се отнася.ако може и някоя реална снимка ще съм много благодарен.
Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6 И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
Преполагам долу ляво на двигателя (ляво като застанеш пред колата ) поне на пунто е там ... и е насочен към нещо като голямо колело с ситни зъби ... (давам инфо за путно ама се пак неможе да е другаде или пред двигателя или зад него на това място)Тъи .че погледаи се ... Успех
А някои случаино да знае къде мога да си намеря втора ръка ? Замислих се за Италянеца ама де да го знам такива работи продава ли ?
Пълно е с части при него,но всичко е "накамарено",така,че трябва да знаеш как точно изглежда твоя датчик.Алтернатор за Пунто върви 40лв.( е,след 2 месеца дадох още 30 за колекторни пръстени и четки),но нов е над 200лв.Предполагам и твоя датчик да е 10-15 лв.П.С. Имат телефон и дават информация,ако не ти се разхожда до Овча купел -02/9555476
