Втулки за носачи на пунто
    Здравейте,Днес ходих да поогледат щетите по колата след зимата и ми казаха че трябва да се сменят втулките на предните носачи. Някой да се е сблъсквал наскоро с това, да каже магазин/цени?
    Punto 1.1 SX 95г
    ....значи само на мойто пунто са му се разбрицали...
    Punto 1.1 SX 95г
      Е това ще се разбере когато всички анализираме щетите
      PUNTO 1.1 94г.
        Re: Втулки за носачи на пунто
        mironcho написа:
        ами на мен ми се наложи смяна ама на темпрата около18-20 лв на ПИРЕЛИ бяха втулките/поне така ми казаха от магазина/ на пунтото сигурно ще е пак горе долу толкова
        UNO 1.0 FIRE
          Аз сменях скоро само че на задното колело. Бяха 39 лв. комплекта.Късмет
            неса скъпи колега
            punto gt
              Като стана въпрос за окачване...да си споделя и моите последствия ...при мен е заден амортесъор,който е почти излезнал,явно има някакъв тампон или нещо подобно което се е прокъсало или въобще го няма Та въпроса ми е намира ли се и става ли за смяна или трябва цял нов амортесъор?Колата е Фиат Пунто
              Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
              ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
                Самите тампони на амортисьора вървят с него но може да се приспособи нещо. Аз преди да сменя мойте амортисьори имах изкочил тампон на единия заден и с един приятел бяхме сложили тампон от жигула с едни по големи шайби отстрани и си карах така 5000 коилометра преди да ги сменя, а като ги сменях тампона от жигули хич небеше мръднал
                PUNTO 1.1 94г.
                  gogata написа:
                  Задните амортисьори са с две уши и такива тампони отделно не се намират, но виж и сьстоянието и на самите амортисьори, ако външно са омаслени - направо ги сменяй, те поне са по 40-50лв.
                    Gogata, послушай hit-ko. При мен положението беше подобно и направо смених амортисьорите (за което съм много благодарен на hit-ko!).Иначе пропуснах да кажа за втулките - общо всичките предни (4 броя) ми излезнаха към 46 лева.
                    Punto 1.1 SX 95г
                      mironcho kyde si hodil na diagnostika za hodovata 4ast
                        Ами не съм ходил точно на диагностика, а на оглед при един майстор, в зоната около КАТ/под моста (то там се оказа че са много сервизи)... ако можеш, бих ти препоръчал да отидеш на диагностика в някой изпитан сервиз и после да си правиш колата по майстори.
                        Punto 1.1 SX 95г
                          ОК мерси, мисля да отидя да пробвам във Вантотрейд да видим какво ше ми кажат :D
                            hit-ko написа:
                            gogata написа:
                            Наистина трябва да се погледнат в какво състояние са,напълно възможно е да са свършили(доста подскача напоследък задницата)Благодаря за съветите
