Антифриза извира от резервоара
    Здравейте, антифриза завря и започна парата да излиза от резервора му....а след това започна да мига и червената лампа за инжекциона.....дали проблема не е в студеното време.. -20 градуса.....и ако долея антифриз ще се оправи ли? Колата е Фиат Мареа 1.8 бензин 2000 година.
    Нещо май е замръзнало. Изчакай да се постопли и тогава ако всичко е наред слагай антифриз.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      и според мен нещо маи има замръзнало и ли малко антифриз имаш.не я караи наи добре да не избие нещо ако е замръзнало.слагаи чист антифриз че не се знае колко е читав ако го разредиш.
      Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
        А термостата отваря ли?
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          парното духа ли топло?
            не отваряше термостата, но като изчаках малко да се постопли и налях антифриз и я запалих заработи нормално, ясно наистина е имало някъде замръзване и се е отпушило.
              За парното сутринта като се получи проблема не духаше топло, но после задуха
                Ако не си си сменял сам антифриза,може в системата да е доливана само вода.Ако можеш,източи 1-2 литра и долей концентрат антифриз или го смени целия,докато не се е спукал и радиатора при тия минуси навън.
