Странно поведение на волана при въртене
    Волана ми се върти на сектори.Имам предвид при каране направо и като го завъртам на 20 градуса в 2 те посоки и някак на сектори се движи- усещането я все едно въртиш копче с фиксирани позиции от тези на авто радиата.Иначе при каране направо колата не бяга в страни, не тресе, нямам проблеми само това при леко завъртане се усеща. На място като го въртя не се усеща и се движи равномерно.Нещо рейката ли е или ???
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Опънат ли е добре ремъка на помпата и има ли достатъчно масло?
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      iakvvu написа:
      Ремъка е опънат, не приплъзва.За маслото незнам гледах го като купих колата преди 2 години тогава имаше, ама сигурно има и сега щото се върти леко на място.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Свали ремъка на помпата и завърти с ръка шайбата и.Трябва да се върти мазно без да затяга.Често се разбива лагера и при въртенето си затяга на моменти,още повече че има и усилие върху него от самият ремък.Теч в случаят не е задължителен.
        Kawasaki ER-6n'2012
          iakvvu написа:
          Ще погледна ама си мислех че е нещо по рейката или колелата.Това нещо се усеща само при леко завиване на волана в движение , като карам съвсем бавно или на място се върти съвсем гладко.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Това е от гумите, получава се някакъв дисбаланс и усещането е такова при за въртане, не се стряскай сега като семниш напролет гумите пак ще приказваме, но за всеки случай провери за течове и ниво на маслото, защото не се знае знае ли се.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              infineon написа:
              iakvvu написа:
              Неравномерно износени гуми...А ако го прави от скоро(от както са хванали студовете) може и да е от маслото.
              Kawasaki ER-6n'2012
                Според мен е износен червяка от връзката червяк-гребен в кормилната кутия. До колкото знам се сменя отделно и не е нужно рециклиране на кутията.
                  Airfan написа:
                  В този случай не би ли следвало да има голям луфт волана?
                  FIAT БРАВО 1.2 16v
                    Airfan написа:
                    Каква кормилна кутия?! Това е хидравлична рейка!! Там са разни клапи в тоя "червяк"!Ако се стигне до там по-добре направо да смени рейката! Намират се за по 80-100 лв!
                      а проверявал ли си за буци лед залепнали по ходовата част? Днес имахме подобен симптом и се оправи,като очистихме старателно подкалниците и гумите
                      ex.Мареа ТД100
                        Executer написа:
                        Airfan написа:
                        И според теб хидравличната рейка няма ли кормилна кутия? Пак е същото, предава се въртеливото движение на оста на волана по гребена, който от своя страна завива колелетата. Само че тази процедура се подпомага от напора на хидравличната течност.Хайде да не е червяк - пиньон да е, а гребена е ясно кое е. Сега в случая това е механична рейка (кутия), но при хидравличната движението се предава по същия начин, с тази разлика, че въртенето се усилва от хидравличната течност с перки над пиньона.
                          А не е ли възможен проблем с лагерите на макферсона?
                          еx-fiat bravo 1.6 16V
                          now-fiat marea 1.8 16V
                            Re: Странно поведение на волана при въртене
                            За всички още веднъж
                            infineon написа:
                            Kawasaki ER-6n'2012
