Проблем Fiat Пунто 1.1
    Здравейте имам следния проблем.Значи днеска по стечения на обстоятелствата е студено и гадно времето.Запалих на бензин сутринта давам газ и дига оборотите кам 2-3хилияди и падат и гасне колата пак палиш и помпаш на газта и нищо нестава напалних резервуара до горе и пак същото мислих че е проблема там но не .Преди малко пак пробвах прегледах свещи и другите неща оки са .Също помпата е нова на 2 меесеца и филтера е сменен .Преди беше се пукнал маркуча за зареждане и влизаше вода но е оправен и резервулара е изчистен.Дайте идеии.Благодария
    Fiat Punto 1.1 55 6 speed
    То хубаво , че резервоара е оправен и изчистен, ама неразбрах дюзата дали си изчистил?
    Фиат Пунто 1,2 HSD
      Прилича ми на моторче за празния ход.
      PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
      Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
        Ахам ... и на мен това ми прилича.Ако има възможност след палене да я покара малко "на газ" докато загрее и след това не гасне ... ясно е, че е това.
        .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
        www.cyxap.com
          Моторчето за празният ход трябва дае.
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            Е при подаване газ ? от педала нали не зависи от "стъпковото моторче за празен ход" Човека е писал мачкам газта и качва до 2-3 000 оборота ... Мен по ме самнява ,че един или два от цилиндрите му неработят ... Едвали би имала тяга тая кола (Колега според мен си замери бобините,друго като дадеш на контак и докато ти свети "чека" на инжекциона (оная лампичка с дюза на таблото) трябва да чуваш бензиновата помпа ... като огасне спира и бензиновата помпа ... Друго провери си имаш ли ток на свещите... При мене го правиха като искараха и 4те свещи и ги наредиха с кабелите завъртане на стартера (според мен е малко неандерталски начин ... но мисля , че става) ... ама нямаше никои ... (при мен се оказа бобина + релето ) Релето се командва от компютъра ... От своя страна то подава ток към бобините и бензиновата помпа. Ако ти е прецакано няма да чуваш бензновата си помпа докато даваш на контак ... (релето се намира от дясно на въздушния филтър кам корпуса на копето до филтъра има една пласма от горе завита с един болт бая така едър формата и е Г образна под нея е релето ... (замерването му беше някво шантаво ,"малко като игра на тука има тука нема" ) Ама ко не си чуваш бензиновата помпа и са ти здрави бобините и кабелите там е проблема .... По ме навява за изгоряла бобина ... щом казваш ,че пали ама ... бръмчи не както трябва и няма тяга
              За свещите, елементарен начин, но върши работа. На тъмно да запали колата. Ако някъде има оттечка, светкат искри.
              www.cyxap.com
                от студеното време е! запали колата без да я форсираш, без да пипаш газта - остави я да поработи 2-3 минути и тогава пак пиши....
                Fiat Punto 1.1-Синята птица
                  donnna написа:
                  donnna каквото коже това е доверявам му се ... старо куче е с много опит и на мен е давал ценни съвети Незнам аз несъм го срещал тоз проблем пали от раз , дори на газ :D.Даже сега е студено и викат утре -25 чудя се дали дане ида да прая теста ... ама знам ,че ще запали не ми е правила проблем при струд ...
                    Здравеите момчета.Първо да оточния значи на газ работи което означава че бубината и свещите работят.за студеното време и аз това мислих че е но не е от него.Наи вероиатно е инйектора тои не е чистен .Утре съм на майстор да го оправият и ще пиша какво е било точно.и се чудия дали мога да я продам и да си взема едно Браво...
