Колеги от началото на зимата ми замръзнаха 2 пъти чистачките. От тогава не са замръзвали но се получи следният проблем: когато ги включа на най-бавната степен(тази която се вкл през 5сек горе долу) не помръдват ваобще, след това включвам на следваща степен постоянно движение на не толкова бързо обороти, чистачките пак не помръдват, и чак като вкл последната най-бърза степен и те подивяват и започват да хвърчат, но дори да върна на предишно положение забиват точно там където съм върнал лостчето(примерно посредата на стъклото) и се чудя от къде може да е проблема. Пробвах със смазка, ръсих навсякъде но ефект нулев, дайте идеи от какво може да е, и ако сменя моторчето дали ще има резултат, макар че не ми се иска да го сменям иска ми се по др начин да се орпави проблема.... мерси предварително
