Май се прецаках с една добавка за ск. кутия
    Вчера ходих да сменям маслото в двигателя и покрай това,че прочетох тук една тема за масло в скоростната кутия реших да ги помоля да ми погледнат и нивото в ск. кутия,че нещо когато колата загрее много трудно влизат скоростите. Момчето каза,че трябва да се долее (не било за смяна) и ме посъветва вместо да купя 1 литър и да доллеем стотина грама направо да взема една добавка за ск. кутии на STP и ще се оправи проблема.Обаче кво стана..40 мин. след това естествено в яките задръствания колата загря и скоростите още по-трудно почнаха да влизат. Докато стигна до нас съвсем се п...баха. Не влизаше никоя скорост дори и със страшно усилие.И така зарязах колата. Днес сутринта на студен двиг. всичко е ОК, но пак ще ходя в сервиза. Кажете ако знаете какво да се направи - дали да сменя изцяло маслото в ск. кут. или е нещо от амбриажа?? Какво масло се слага? И защо само на загрял двигател го прави??? Колата е Браво 1.6 16v и ми се струва страшно тъпо да върви само когато е студена
    Bravo 1.6 16v
    На мен ми се случи подобно нещо със служебното пежо 206 след смяна на жилото на съединителя.При студен двигател отделя като загрее не отделя добре и на първа не може да включи.Обяснението според мен е следното:когато феродото на съединителя се нагрее то се раздува и става по дебело и когато съединителя отделя много ниско се получава горния ефект.
      имах същи случай, там проблема беше че при смяната на маслото на скоростната кутия сложиха с 1литър по малко масло. А и маслото което сложиха беше като по каталога синтетчно и т.,н. та след 100-120 км когато загрее кутията и скоростите "блокираха" и започваше да вие, изтинеше ли и се оправяха. Проблема го решихме като сложихме колкото е нужно някакво гръцко минерално гъсто масло плюс 0.5литра добавка и след 20-3-км пробег всичко беше ОК.
      Fiat Coupe 2.0 16v Cadamuro, Fiat Stilo
        Ако си сигурен че съйдинителя ти е ОК незнам от какво може да е но аз досега на каквито и да е коли трудното влизане и превключване = кофти съйдинител Успех
        По добре по-късно с 20 минути на тоя свят от колкото 40 години по-рано на оня.
        Дедра Турбо Интеграле
          Май ще се окаже от съдинителя. Вчера оставих колата в един сервиз и днес уж ще ми звъннат да кажат от какво е, ама аз малко се притеснявам защото веднага започнаха да ме клатят с реплики от рода на: "дано не се окаже това, което си мисля..." По принцип съединителя отделя долу и аз им казвам: "Натегнете го малко и може да се оправи" а тея веднага ми викат: "абе глупости, оставяй колата, че сега имаме много коли (пък и да изстине малко) и утре ще видим"А относно съединителя - когато купувах колата от една жена, тя ми каза, че е сменяла съединител защото бил много твърд. Сега наистина педала е много мек и аз предполагам, че наистина е сменян, но не съм 100% сигурен.
          Bravo 1.6 16v
            [quote="chris"] а тея веднага ми викат: "абе глупости, оставяй колата, че сега имаме много коли (пък и да изстине малко) и утре ще видим"как ми кажат така паля гуминетките и изчезвам само като им чуеш приказките и трябва да си сигурен че са измамници
            UNO 1.0 FIRE
              [quote="stef"]
              chris написа:
              И аз така си казах ама какво да направя в такъв момент не ти идва нищо на ум. А по принцип аз и друг път съм ходил там, не ме виждат за пръв път, но това не би им попречило да ме метнат. То май и така си стана... Вчера си взех колата, сега всичко е ОК и съединителя ми отделя доста по-нагоре. Казаха, че на няква щанга нещо и имало, така и не разбрах! Сигурно само нещо са натегнали съединителя и толкова. Взеха ми 40 лв. и за сега е това. Дано след някой друг ден не стане пак същото.П.С. А случайно някой да знае за каква щанга/щанги става въпрос, че на мен хич не ми е ясно
              Bravo 1.6 16v
                [quote="chris"]
                stef написа:
                chris написа:
                абе щом са го оправили майната му на 40 лв щом не са те натоварили все едно са сменяли съед значи не са големи измамници
                UNO 1.0 FIRE
                  Скорости
                  Аз си смених Маслото на двигатела и скоростите и се указа че скоростите са от като за 90кс а мойто е Punto75 1.2ELX сложих 1.800 гр. а иначе по каталог е повече.Но имам проблем А именнно трудно включва от 2 на 1 .Трябва колата да е спряла ,тогава няма провлем, също и от 1 на 2 няма пробрем. ако някои има идея от какво е нека пише .
                    Re: Скорости
                    kluchar написа:
                    От опит знам(не че съм спец.) че от 2-а на 1-а трудно си влиза винаги(на каквато и да е кола), малко междинна газ и влиза(синхронизация).
                    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                    Lancia Y
                      Скорости
                      Вярно но на ФОРДА ескорт 97г и на СИТРОЕН -XZ 94г проблеми нямам , особенно на форда включваш без проблем.
