Fiat BRAVA 1.6 16v 1997- трудно пали при загрял двигател
    Затяга ти двигатела най - вероятно един комшия имаше същия проблем и направи основен ремонт : лагери на колянов вал, биелни лагери сегменти и нови клапани. Пробвайте с по тънко масло в мотора !
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
      Ти пък чак основен ремонт ...Имам абсолютно същия проблем и като се изчака 5-10 мин колата си пали мигновено.Явно ще е от някой датчик, сменил съм кабели, свещи, блок за бобини, колата е след основен ремонт... нещо дребно е .
      FoRzA ItaliA
      Lancia Delta HPE
      ex FIAT Uno 1,0 fire - продава се на части
        Имах преди време една дизелова ксантия...същата работа...загрее ли върти бавно. Смених акумулатора с по-мощен, свалих стартера и го дадох на ремон...втулки ала бала...проблема си остана, така че ще следя темата, че и на мен ми е любопитно какво ще се окаже...ако изобщо се разбере де..
          Вече съм почти наясно че е този шибан датчик на коляновия вал,и аз смених стартер,акумулатор и 1 г го нямаше но наскоро пак взе да се появява и то когато колата е загряла до полвината.Ще го сменя във най-скоро време и ще видя как ще е.
            Датчика на коляновия вал е за запалване, той няма отношение със стартера :X
              Да, от датчика на коляновия вал няма да върти трудно. От двг си е! Като е студен хлабините са големи и няма проблем, но като е топъл хлабините са малки.
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                Ако проблема е в датчика няма да има искра на свещите Аз имам същия проблем,обаче снощи ми изгоря стартера та сега пурво ще сменя стартер после ще видя датчика.
                  cs_aleksandar написа:
                  Ок,но как да си обесня това че,съм сменил акумулатор,сменил съм стартер и почти година и пак се появява този проблем.Незнам вече какво може да е,и защо го прави когато колата е доста загряла,когато е студена или малко загряла няма ядове върти и пали.
                    nai7 написа:
                    Ами мотора ти не е достигнал върхът на износването си и с по силен ток и малко претоварване на стартера и пали една година докато акумолатора или стартера не се сдухат пак, моторчето си затяга!Хвани си + кабела като е загряла огаси я и пак запали !ако ти се напече кабела, значи стартера се товари и трябва да сменяш аксиален лагер !
                      FIAT BRAVO 1.6/16V не пали при загял двигател
                      Имам сьщия проблем и установих че Fiata ми не пали само когато го карам а ако го оставя да загрее на място пали беэ проблем!
                      fiat bravo 1.6 16v 103h.p.96,opel corsa cdti 1.3 75h.p.2008
                        колега вземи си провери датчика на коляновия вал и чак тогава се шашкай за основни ремонти......
                          Проверил сьм го маистора каэа че датчика на коляновия вал или работи или не а и не се шашкам да ти кажа имам 2 коли ама това ме драэни и ще раэбера от какво е!
                            изобщо пък не е така с датчика на коляновия вал
                              На мойта кола свалях стартера два пъти и все палеше когато си пойска, накрая взех и проверих всички маси на мотота. Проблема се оказа в масата която е закачена на скоростите беше се разложила обувката.Най вероятно и при теб има някаде проблем покрай акомулатора, след като си го сменил сте наместили кабелите и е изчезнал проблема. Сега със смяната на термостата може пак да се е разместило и за това да не пали. И ако върти няма сила стартера.
                              Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
                              Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
                                Не е от датчика мерихме с оммер - в норма е а масата эа която bobi пише сам я демонтирал и прьскал с VD40
