трябва ми раководсто за фиат пунто мк2 спортинг
    проблема е следния имам теч намерих го от каде но немога да преценя дали е от водната помпа или от края на помпата там дето с енадява металната траба кадето отива кам радиатора та искам да видя схемата за разглобяване и зглобяване на водната помпа да видя там опрастен ли ила помпата ли е за смяна сащо искам да видя смяната на тампоние на двигателя как става за това ми трябва някои ако го има да ми пише или д ами изпрати линк от кадето мога да го сваля
    колега от сега ти казвам от трабата дето влиза при водната помпа .мисля че трябва да има някав пръстен или уплатнение което е заминало.при мен е така но така си карам не всеки път ми протича и то е малко
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
      кофтито е че нее много малко губи си вода като спра и като поистине капе и после спира и тва е
        има доста в нета описания То е като на старото Пунто ако е 1.2 http://instrukcje.fiat.pl/index.php/.../Manuals/Fiat/ има и програма или в ЕPERA http://62.163.47.186:7080/navi?COUNT...DOW_ID=1или ако е по голямо е това http://62.163.47.186:7080/navi?MOD_C...D=10&DRW_NUM=3
          немога да открия нищо за водната помпа някои ако знае да каже дали има семеринг нещо оплатнение
            как да не можеш нали в горните линкове има картинки мвземи си исктегли един Manual за твоята кола от горните линкове и там има снимки и всичко с кой двеигател е 1.2 8 клапана 1.2 16 клапана или друг мотор това че е спортин нищо не означава за водната помпа тя е една помпата ако от тази картинака не разбираш -ОТИДИ на маистор където е правил ФИАТ
              това 8 какво е сигурно е уплатнението или семеринг там нещо си
                Re: кола
                kluchar написа:
                ... с кой двеигател е 1.2 8 клапана 1.2 16 клапана или друг мотор това че е спортин нищо не означава за водната помпа тя е една помпата ...
                Това че е спортинг означава,че е с 1.2 16V двигателя при МК2а,и 1.4 16V при МК2b.
                Fiat Punto Mk2 1.2 16V Sporting `00
                  колата ми е МК2 но това сащо не ми варши работа ами трябва от газа на водната помпа кво излиза и кво има между трбата която излиза и помпата
                    я пак си прочети последното мнение че нещо не схванах кво прави колата къв е проблема иначе в EPAR има схема на всички части там най добре може да се ориентираш
                      и пак не разбрах 8 на схемата какво е уплатнение ли е
                        проблема е следния капе ми антифрис но не от уплатнениеот на водната помпа а от газа там кадето влиа една метална траба и на тази траба се надява маркуча които отива кам радиатора и нз между металната траба и газа на помпата има уплатнение или дефтунга тва ми е вапроса
                          коли гнеска бях на канал и видя да точно от там тече кадето е 8 номер на схемата по горе нз кво р тва но и видях че е супер намазано сас силикон явно ги е марзяло да го сменят или икономия е имало за тва така
                            ами колега и аз за това ти говорех трабата дето влиза в помпата има маи уплатнение или нещо при мен или го няма или се е скапало и аз съм мазъл с силикон но няма много ефект като се стопли ше мисля по въпроса .но колега ако го оправих преди мен кажи кво си правил
